Cerdic Salve, per un fantomatico guasto in centrale questo è il secondo giorno che TIM Business ci ha lasciato senza linea a lavoro. In passato con la vecchia FTTC, in caso di guasti, collegavo uno smartphone al Fritzbox 7490 via porta usb e continuavamo ad avere almeno un minino di connessione. Sapete se è possbile fare una cosa del genere anche con il TIM Hub +? Al 191 non hanno manco capito di cosa parlavo 🙁
handymenny Cerdic puoi solo provare a collegarlo e vedere se va, se non va un adattatore del genere e risolvi: https://www.amazon.it/TP-Link-Adattatore-Ethernet-pieghevole-portatile/dp/B08FYB5HHK
[cancellato] Cerdic puoi scegliere anche dei profili TIM che includono una soluzione di backup 4G in caso di guasti, se vuoi valutare qualcosa puoi chiedere qui sul forum o contattarmi in privato.
Cerdic handymenny Io ho uno di questi adattatori... Lo uso per collegare il MacBook alla rete lan. Quindi stacco il cavo ethernet dall'ONT e lo collego all'adattatore e sul telefono attivo il thetering usb, giusto?
Cerdic handymenny Giusto, ethernet!!! Grazie, non avevo pensato a questa alternativa, anche se in questo modo lo smartphone andrà ad esaurire la batteria, ma per tamponare è sempre meglio di nulla.
handymenny Cerdic anche se in questo modo lo smartphone andrà ad esaurire la batteria, ma per tamponare è sempre meglio di nulla. Se hai un macbook probabilmente avrai anche un hub usb-c con possibilità di alimentarlo, ti stupirà ma ho appena provato e funziona. Collega tutto all'hub prima di collegare l'hub stesso al tel, altrimenti potrebbe far fatica a "capire".
Cerdic handymenny Anche questa informazione è interessante. Fortunatamente pare che il problema sia rientrato ieri in serata... ma sono tutte nozioni che possono tornare utili!!!
