xfm mariomery79 Ora hanno spostato i siti sotto Cloudflare al Namex, non ci sono problemi di navigazione. Restano invece i problemi di PL al dns che continua a rispondere al Mix. Per questo basta cambiare dns se non si vuole avere qualche delay nella risposta altrimenti per ora il problema sembra contenuto. Esempio di mtr verso forum.fibra.click che è sotto Cloudflare
xfm mariomery79 Appunto! Non ci sono problemi di navigazione perchè i siti rispondono da Namex e non più da Mix
mag00 Confermo packet loss tra il 15 e il 20% su MIX con Eolo FWA. Navigazione ok ma lenta, gaming online impossibile. Mi sono spostato su 9.9.9.9 in attesa che sistemino Cloudflare 🙂
ag23900 Hanno tirato giù Cogent per evitare la rotta TATA-Cogent che è evidentemente satura. Ora il return path fa TATA-Level3 e non ci sono pìu problemi con CF
marco89ct mariomery79 Il secondo step e' Roma? O Aruba raccoglie il sud da qualche altra parte? Puoi fare un ping test su 62.149.191.231 ed uno su 8.8.8.8? Grazie
hento marco89ct In teoria, Aruba dovrebbe raccogliere il centro-sud a Roma, almeno su open stream (per quanto riguarda fibercop non saprei).
mariomery79 Sembrerebbe essere tornato tutto alla normalità marco89ct Il secondo step e' Roma? O Aruba raccoglie il sud da qualche altra parte? Puoi fare un ping test su 62.149.191.231 ed uno su 8.8.8.8? Grazie
marco89ct hento Se fosse Roma sembrerebbe che poi raggiunga 8.8.8.8 a Milano in 6-7ms addizionali, che sono un valore incredibilmente basso. Per questo chiedevo un ping test che generalmente e' piu' preciso sulle latenze.
kravar A me da salerno pingando su 1.1.1.1 da un po' di tempo mi da 26 ms mentre qualche mese fa era sui 13 ms. Riscontrate ultimamente anche voi dal sud un aumento verso cloudflare?
xfm hento riguarda bene. No tu guarda bene, se c'è PL si vede nella destinazione quindi nell'ultimo hop. In quelli in mezzo non va considerato in quanto sicuramente droppano qualche ping per via delle priorità.
hento xfm Posto che a questo punto sono io quello a prendere fischi per fiaschi, vedendo che il PL c'è su cloudflare al namex, ho pensato -a questo punto sbagliando- che questo PL faccia parte del problema. Ma così non è. Giusto?
