handymenny
Si avevo preso il nightwing della netgear e configurato come da guida
Non è cambiata una ceppa
Quindi me lo sono tolto e sono tornato al vecchio fritz 7590
Per me è proprio la linea che è così
Il router può fare ben poco
Forse c’è un problema di fibra nella palazzina
Una cattiva installazione
Boh
    salfazio si ma in base a come lo configuri cambia il risultato. Ad esempio gli fai ricavare la banda in uplink in automatico o la fissi tu? e se l'hai fissata tu che valore hai usato?
      handymenny
      Avevo provato sia automatico che il cap al 70%
      Ho fatto varie prove come da guida di vari forum e tutorial YouTube
        salfazio ecco... gli automatismi non funzionano perché guardano la velocità del link della wan, che è 1Gbps o 2.5Gbps nel tuo caso. Devi dirgli di limitare l'upload tra i 250Mbps e i 300Mbps.
        Anche perché se il qos stesse funzionando, non vedresti 311Mbps su speedtest.
          handymenny
          Ho già scritto che avevo pure cappato al 70% (e non solo) l’upload e il ping restava comunque sopra i 100 e rotti
          Ho fatto tutti i tentativi possibili come da guide
          Lo screen che vedi l’ho fatto adesso con il fritz solo per aprire la discussione e far capire il problema (se lo è davvero ed è risolvibile)
          Il netgear non lo possiedo più
          Acquisto totalmente inutile
            salfazio Ho già scritto che avevo pure cappato al 70% (e non solo) l’upload
            ma 70% di 300Mbps o 70% di cosa voleva il router?
            salfazio Lo screen che vedi l’ho fatto adesso con il fritz solo per aprire la discussione e far capire il problema
            non vorrei averti fuorviato, ma puoi risolvere anche col fritz stesso, basta dirgli che hai solo 250Mbps in upload
              handymenny
              Sia a limitare la banda intera
              Sia a distribuirla ai vari dispositivi connessi e programmi con ordine di priorità differenti etc etc ecc
              Non è cambiata una mazza
              Idem col fritz dalla pagina nascosta lue e priorizzando il mio pc in tempo reale
                salfazio ma invece di continuare a dire che non cambia una ceppa, potresti per favore mettere qualche screenshot di come hai impostato il tutto?
                salfazio perdona la domanda stupida, hai quindi configurato il tutto in modo che la rete non usi mai più di 200Mbps in upload e hai comunque un grade C?
                Manda questo test se lo hai e quello usando tutti i 300Mbps
                Le latenze sono più o meno quelle del primo post
                Ovviamente ho sui 240mb in upload
                Ma a me interessa ridurre il latency upload
                • XNeon ha risposto a questo messaggio
                  salfazio È un problema di linea? Di distanza dal server di Milano essendo in Sicilia o che altro?
                  Si può risolvere?
                  Domanda principale: ma cosa?
                  Se ti riferisci al valore di 112 ms (evidenziato nello screenshot), quello è il ping in fase di saturazione dell'upload.
                  E personalmente dubito tu saturi l'upload mentre tu stia giocando online; quindi non ritengo sia un valore di cui preoccuparsi.
                    salfazio così comunque stai limitando il downstream non l'upstream, e infatti la latency in fase di download resta bassa. Hai inverito i valori in kbit/s.
                      MentalBreach
                      Effettivamente non hai tutti i torti
                      Però se è possibile dargli una limata non sarebbe male
                      XNeon
                      Sì me ne sono accorto dopo aver postato la foto
                      Ovviamente l’ho messo in upstream il cap a 250
                      Ma ripeto che non è cambiata una mazza (come piace all’utente sopra)
                        salfazio onestamente nel mio caso, con il medesimo router e una connessione gigabit (con Mynet), la latenza in fase di download è pari a quella a linea scarica, mentre in fase di upload sui 30ms (da sito speedtest.net, su waveform col test di Bufferbloat ottengo A con +10ms e +0ms). Ho configurato però nelle impostazioni di priorità (sotto "Internet">"Filtri") una regola:
                        Prova ad adottarla e in seguito rifai i test. Non si tratta comunque ne di un problema di linea, ne di un problema di operatore, ne di un problema di routing. In realtà non è nemmeno considerabile un problema, ma per migliorarlo devi agire su tutti gli agenti della tua LAN (dal router fino ai device e potenzialmente al browser), dato che quel parametro che consideri critico può variare addirittura da device a device e da programma a programma in base alla gestione delle risorse.
