VZSas800 continuo ad avere Lag e Micro Lag durante l'intera partita su ogni singolo gioco
I giochi in questione hanno la possibilità di visualizzare delle metriche in merito ai packet loss?
Senza dati alla mano è difficile capirci qualcosa. Prova a vedere se il gioco ti fornisce dati a riguardo, o se riesci a trovare gli indirizzi IP dei server sui quali riscontri problemi e lanciare degli MTR per qualche ora.
(Immagino tu abbia già verificato ma, assicurati, nel caso in cui normalmente giochi via Wi-Fi, che tu abbia gli stessi problemi anche connesso via cavo).
VZSas800 la latenza che in alcune circostanze va sullo 0 per poi risalire
latenza a zero è impossibile, sarà il gioco che ti mostra zero finché non termina di calcolarla.
VZSas800 ma credo se non mi sbaglio sia a 1500
1500 deve essere la dimensione del payload del frame Ethernet che il router invia all'ONT.
Dato che Dimensione usa PPPoE, il frame Ethernet incapsula un ulteriore frame PPP (da questo PPPoE, ovvero PPP over Ethernet), dato che l'header del frame PPP è grosso 8 byte, lo spazio rimanente per il payload è 1500 - 8 = 1492.
In base al router potresti dover impostare 1500 o 1492, ad esempio su OPNsense, se la WAN è un'interfaccia PPPoE ti sottrae automaticamente 8 al tuo input:
In ogni caso lascia pure tutto in automatico, non ti crea problemi.
