Ciao a tutti ragazzi, allora ho questo problema:
Qualche mese fa ho messo la fibra tim a casa, ovviamente mi è stato cambiato sia il cablaggio che la scatola. Nell’installazione mi è stato fornito un ont zte direttamente da tim. Premetto che ho un router tp link archer c80 compatibile con ftth tim. Il problema viene perché ovviamente in tutti questi cambiamenti ho perso l rj11 per collegare il telefono fisso. Successivamente ho preso un ont huawei con presa rj11 per collegare anche il telefono, provo a configurarlo ma non riesco a far connettere ne il router ne il voip. Ps se pero faccio il test del voip il telefono squilla quindi credo sia qualche problema di parametri. Qualcuno sa aiutarmi?
    x_term ha rimosso il tag ADSL .
    Oibaf88 un ont huawei con presa rj11
    In Italia non vengono usati… non so se TIM abbia ancora la config con VLAN separata per la voce, altrimenti devi comprare un telefono VoIP od un ATA da collegare al router che hai.
    E non è nemmeno detto funzioni per la connessione dati lo Huawei, dipende su che OLT sei.
    Se squilla qualcosa di registrato lo hai, ma non è un setup standard per nulla, quindi posta qualche dettaglio in più.
    • Oibaf88 ha risposto a questo messaggio
      x_term inizialmente telecom mi ha fornito un Ont della ZTE e con il router tp link archer c80 settando la connessione Ppoe funziona tutto tranne che per il telefono. Ora visto che vorrei utilizzare il telefono fisso in quanto nel cambio della cassetta il tecnico telecom monta soltanto uscita fibra. Solo che configurando ONT che ho preso successivamente modello HG8110h fon uscita rj11 non si commette nemmeno all Ppoe fibra. Ma come setto su se faccio il test del voip il telefono squilla, quindi penso sia qualche configurazione.
        Oibaf88
        Primo: la tua linea ha UN SOLO seriale registrato sui sistemi, quello ZTE.
        Quindi come minimo devi clonare il seriale sullo Huawei;
        Secondo: il VoIP è previsto così in Italia, se hai attivato in modem libero dovevi dotarti tu di apparato telefonico VoIP o un ATA Ethernet (come i Grandstream ad esempio). Sulle linee col modem TIM il telefono va collegato al modem che ha le porte telefoni analogiche;
        Terzo: la configurazione VoIP su VLAN separata che -in via del tutto non ufficiale e solo come smanettamento- farebbe funzionare questo aggeggio su TIM va configurata a manella dall’interfaccia web dell’ONT (se aperta).
        Quando tu dici che il telefono squilla intendi che senti il tono di libero sul telefono da cui chiami o cosa? Hai configurato lo Huawei? Non lo fa mica da solo.
        PS il seriale è per quanto detto sopra un dato sensibile, ho tolto la foto.
        Quindi il problema sta che l ont che ho preso andrebbe registrato o al max smanettare per clonare il seriale dello ZTE?
        Ma altrimenti ci sono altre soluzioni per utilizzare il telefono analogico? Visto che il router non ha predisposizione rj11
          Oibaf88 Quindi il problema sta che l ont che ho preso andrebbe registrato o al max smanettare per clonare il seriale dello ZTE?
          Ma non solo, io non sono sicuro che TIM faccia più la VLAN separata, perchè in modem libero non la usava letteralmente nessuno e nella guida ufficiale TIM non ne fa nemmeno menzione. Puoi solo testare, plug and pray.
          Oibaf88 Ma altrimenti ci sono altre soluzioni per utilizzare il telefono
          un semplicissimo telefono VoIP ethernet (Gigaset, Yealink, Snom ecc) o un ATA che colleghi al router e ti fornisce prese analogiche (Grandstream, Cisco...)
            x_term il problema che ho letto che il router che ho non è compatibile con il voip quindi anche mettendo un cordless voip ethernet non funzionerebbe, per questo avevo optato per il cambio dell ONT
            x_term ho preso anche un gateway voip ma nulla tipo questo
              Oibaf88 il router che ho non è compatibile con il voip quindi anche mettendo un cordless voip ethernet non funzionerebbe
              Assolutamente falso. Quello significa che non ha supporto integrato. Qualsiasi cosa tu colleghi esternamente che sia VoIP usa una normalissima porta Ethernet o il WiFi, si collega al server VoIP tramite la connessione dati.
              Oibaf88 ho preso anche un gateway voip
              Va configurato ovviamente e devi ottenere i dati da TIM, senza quelli non fai nulla. È tutto manuale.
                x_term ho provato a configurarlo con i dati della tim, ma nulla, anche perché il gateway non ha un pannello d’accesso e quindi andrebbe configurato dall apposita sezione sul pannello del router. Almeno credo. Tu dici che con il gateway in foto potrei risolvere? Senza cambiare ONT?
                  Oibaf88 il gateway non ha un pannello d’accesso e quindi andrebbe configurato dall apposita sezione sul pannello del router
                  No, questo non mi torna assolutamente. Io ho una SPA112 Cisco tra gli altri e ha la sua interfaccia. Ovviamente la config default sarà su una subnet diversa, va cambiata per raggiungerlo da LAN, magari non usa DHCP.
                  Allora ci provo, pensavo che tutto fosse vincolato dal router, visto che non è compatibile con voip. Provo e ti faccio sapere
