screzio finalmente con l'aggiornamento di oggi delle coperture FF.. l'indirizzo di casa risulta coperto.. ora bisogna aspettare la TIM.. mi sapete dire voi più o meno le tempistiche di allineamento tra FF e Tim?
Matwolf screzio Ciao, posso chiederti quanto tempo è trascorso dall'installazione del ROE al primo "segno di copertura" su uno dei siti (Flashfiber/Fibermap/TIM)? Grazie
screzio MircoT 2gg dopo è apparso il "si" su fibermap e dopo qualche settimana è arrivata la vendibilità su tim. una cosa volevo chiederti.. ma dall OK di flashfiber.. poi il roe viene illuminato solo quando la Tim da la vendibilità? o devo aspettarmi qualche intervento del tecnico prima della vendibilita? perchè dalle foto che ho mandato prima non è cambiato praticamente nulla se non l'aggiornamento delle coperture..
MircoT che io sappia ff lo dichiara coperto/vendibile quando il roe è illuminato. tim lo rende vendibile dopo qualche settimana perchè deve aggiornare i suoi database.
MircoT quando c'è il segnale e lo hanno collaudato. credo non sia necessario il tecnico in loco per il collaudo perchè usano una fibra dedicata che ha un "terminatore" che riflette il segnale. o almeno così ho capito. nota: il tecnico che viene ad installarti la fibra, la prima cosa che fa è controllare se il segnale sia a posto sul roe.
screzio MircoT okok, pensavo dovessero mettere qualcosa all'interno del roe.. considera che ad oggi il roe è aperto ( come la foto che sta sopra) e anche la chiostrina è aperta.. ma poi ci impiegano ore a fare l'intervento? cioè devono portare il cavo in fibra fino a sopra e mettere una scatola x l'adattatore?
MircoT devono tirare la fibra dal roe fino al tuo appartamento e intestarci la borchia ottica. quanto ci mettono dipende dalle difficoltà nel passare il cavo in fibra, quindi dalla "pienezza" dei corrugati.
screzio MircoT vabbe ho capito.. fino a quando non faccio lo speedtest non posso ancora cantar vittoria 😀
MircoT assolutamente! anche io (forse anche di più vista la mia situazione alquanto "improbabile") non ho cantato vittoria prima di vedere almeno una decina di speedtest. anzi, ho disdetto la connessione 4g più di un mese dopo...
screzio MircoT scusa un info.. che tu sappia Tim fa "affidamento" agli aggiornamenti di FF o fibermap? perchè è comparso il bollino blu su FF da su fibermap e tutti gli altri siti ancora in "pianificato" ed ovviamente da parte di Tim il nulla cosimico...
screzio ok.. allora smetto di controllare su fibermap 🙂 .. ma si sa la tim ogni quanto aggiorna i suoi database?
screzio x_term TIM si basa su quello che dice FF, Fibermap su quello che dice TIM. ah.. allora meglio ancora.. su FF sono coperto dalla scorsa settimana ma TIM ancora nulla.. sai per caso l'aggiornamento dei db quando lo fanno?? MircoT grazie 😅
MircoT fibermap ha una sua utilità perchè ha anche stati intermedi (pianificata, a breve), invece tim è binaria (no, si).
_filippofavaro screzio sai per caso l'aggiornamento dei db quando lo fanno?? Solitamente aggiornano i file del Wholesale di lunedì e di mercoledì.
MircoT screzio nel mio caso la copertura tim è arrivata circa 20gg dopo quella di FF. considera un mese, via..
screzio _filippofavaro mi puoi dire come funziona e quale devo vedere? perchè non so se vado nel link giusto e scarico il file corretto. Matwolf considera che è stato installato x fine dicembra e comparso su FF il 28/30 gennaio.. quindi un mese.. ma sono su FF.. fibermap nulla.. adesso tocca a tim..
