Ciao a tutti, vi racconto come ho fatto, dopo vari tentativi, a installare un Booster acquistato da terzi, sul modem NeXXt, con contratto Casa base, senza Booster in abbonamento. Spero possa essere utile a tutti quelli che ho trovato nella mia stessa situazione su questo forum 😄
I presupposti:
- Fastweb NeXXT singolo, DSL (con presa RJ, non fibra, per capirsi), arrivato da Fastweb
- Abbonamento Casa base, non Plus.
- Booster acquistato su eBay, probabilmente arrivato da quando ancora si potevano acquistare a parte
Per quanto riguarda il Booster, da quello che ho visto, ci sono due tipi di reset. Li ho fatti varie volte, in varie combinazioni, ma sono riuscito nel mio intento solo quando ho fatto questa sequenza:
- Primo reset: con Booster acceso, ho tenuto premuto il tastino di reset con un cacciavite finché non ha iniziato a lampeggiare di giallo molto velocemente. Appena inizia a lampeggiare, togliete il cacciavite.
- Una volta acceso, ho fatto l'accoppiamento WPS con il router NeXXt, quindi tasto Fastweb con Volume su/+ prima sul booster e poi sul router.
- Quando l'accoppiamento andava a buon fine il booster funzionava per un pochetto e poi andava in luce bianca/rossa alternata senza mai risolversi (anche accanto al router, non è un problema di segnale)
- Spengo il booster
- Entro nella configurazione del NeXXt da browser, attivo la modalità utente esperto nella tendina in alto a destra e vado su Wi-Fi > Easy Mesh e elimino tutti i dispositivi associati sotto. (In questo modo ripulisco qualsiasi aggancio già avvenuto tramite booster nella prima connessione con WPS)
- Accendo il booster e faccio di nuovo il primo reset (con luce gialla lampeggiante veloce)
- NON collegate con WPS
- Secondo reset: spengo il booster e, tenendo il tasto reset premuto con il cacciavite per tutta la durata, lo riaccendo. A un certo punto dovrebbe iniziare a lampeggiare di bianco o bianco/giallo (i colori si confondono un po') ma questa volta alternando più lentamente i due colori. (Credo che quest'ultimo reset "pulisca" l'indirizzo MAC del router a cui era originariamente connesso questo booster). Appena inizia a lampeggiare in questo modo, togliete il cacciavite.
- Fare di nuovo la connessione WPS con tasto Fastweb e +
- A questo punto il Booster dovrebbe essere connesso e stabile (tenetelo in osservazione qualche ora, non deve andare in lampeggiamento bianco/rosso
- Entrate nella app di Alexa e rimuovete dai dispositivi sia il Booster che il NeXXT (se presenti)
- Tornate dentro la configurazione del router da browser (NON da app Fastweb) ed effettuare il collegamento ad Alexa SUL BOOSTER. Se al primo tentativo non vi fa loggare e la pagina di login di Amazon non si chiude e resta bianca, chiudete e ritentate il login finché non funziona.
- Una volta fatto e verificato il collegamento. Se Alexa vi risponde potete procedere.
- Spegnete il Booster
- Io ho riavviato per sicurezza il router a questo punto
- Collegate il NeXXT ad Alexa. Verificate che vi risponda.
- Riaccendete il Booster
A questo punto entrambi i dispositivi dovrebbero rispondervi e funzionare con i comandi Alexa! Spero vi sia stato utile e se trovate delle migliorie o spiegazioni aggiuntive su questo procedimento, ditemi tutto che le integro.
