Ho anch'io lo stesso modem su linea TIM (ma con profilo 35b).
Curiosità, quale cavo stai usando per collegare il router alla presa della fibra che ti ha installato il tecnico della TIM?
Intendo dire, quale FILO stai usando tra la presa della fibra e il router? stai usando il cavo che usavi con il precedente modem della TIM?
Oppure stai usando (CORRETTAMENTE) il nuovo cavo che è dentro alla scatola del Fritzbox 7530 AX?
Il cavo telefonico del Fritzbox 7530 AX lo riconosci dal fatto che ha le due estremità del cavo FISICAMENTE DIVERSE.
Quella che si attacca alla presa della fibra della TIM è una RJ-11 mentre quella che si attacca sul router è una RJ-45.
Ti dico questo perché il tecnico della TIM durante l'attivazione mi aveva collegato il Fritzbox con il suo cavetto schifoso (della TIM) con entrambe le estremità RJ-11 causandomi dei casini (instabilità nella connessione) a cui non riuscivo a venire a capo.
Alla fine ho provato con il cavo originale del Fritzbox e ho risolto i problemi.
USA IL CAVO DEL FRITZBOX!
