DavideDaSerra Io sotto i 50 di mandata coi termo, salvo situazioni particolari, non andrei. Lascerei andare sotto ai 50° se: 1> avessi la sonda esterna a gestire le le temperature di mandata. 2> avessi un impianto progettato per funzionare regolarmente a bassa temperatura (quindi con termosifoni dovutamente sovradimensionati) Con un impianto progettato in modo tradizionale, già a 50° si è al limite.
simonebortolin DavideDaSerra 2> avessi un impianto progettato per funzionare regolarmente a bassa temperatura (quindi con termosifoni dovutamente sovradimensionati) Basta testare eh... Non serve una scienza
tommintosh Grazie a tutti! DavideDaSerra l’orario non deve coincidere con la freccetta che punta a destra, sul lato destro dell’orologio? Per esempio, ora è l’1 esatta, l’orario andrebbe settato così?
antonioerpanettone tommintosh mi sbaglio o i "cavalieri" che regolano l'accensione non sono inseriti?
Technetium antonioerpanettone Su quel termostato regolano solo la fascia nottura - diurna. Non regolano accensione e spegnimento.
antonioerpanettone Technetium Su quel termostato regolano solo la fascia nottura - diurna. Non regolano accensione e spegnimento. Non conosco quel tipo di TA, ma se non chiude il contatto di accensione, come fa poi a regolareble fascie? ha forse un sitema di collegamento tipo BUS?
Technetium antonioerpanettone E' un termostato che è sempre attivo. Come quelli base on-off. Tu poi scegliere di dividere le fasce orarie tramite i cavalieri dell'orologio in nottura e diurna. Il contatto lo chiude sempre quando non è soddisfatta la temperatura selezionata. Provare se funziona è semplicissimo.. metti le due manopole a 35 e basta un multimetro e misurare la continuità sul contatto dietro (contatti relè). Solo che l'OP probabilmente non è pratico e non sa farlo. Dovrebbe farlo controllare da qualcuno.
graz antonioerpanettone Ha un relay a contatto aperto, quindi gestisce on/off della caldaia a seconda della temperatura impostata sia iN manuale, sia attivando il cronotermostato. Qui il tema mi sembra di capire è che non funziona proprio il cronotermostato quindi il problema è tutto li. Se non funziona o sono le pile (basta verificare con due pile nuove, della stessa marca mettendole nell'alloggiamento rispettando i poli +/-) o è guasto e deve essere sostituito.
tommintosh Ho sostituito di nuovo le pile e sembra che funzioni… regolando la temperatura sento che caldaia si accende o si spegne, sento anche il tic dell’orologio ma non riesco a capire come impostare correttamente l’orario
graz tommintosh In questo modo: I cursori del del termostato all'interno utilizzano ila temperatura Ridotta se spostati all'esterno quella confort. imposti l'orario dell'orologio regoli il cursore, quello in basso a destra, sulla prima posizione (crono) imposti le due temperature ridotta e confort Nella foto sotto di esempio hanno fatto il contrario con i cursori del crono ma va beh.....
antonioerpanettone tommintosh non riesco a capire come impostare correttamente l’orario devi agire sui cavalieri, abbassandoli o alzandoli in modo che impegnino la levetta interna che agisce sul contatto di chiusura. On line dovresti trovare il manuale.
Technetium antonioerpanettone No. Quel termostato non funziona così. I cavalieri selezionano solo la fascia notturna o diurna.
tommintosh graz ok ora sono le 15.35 ma le lancette non si sono mosse… presumo sia rotto l’orologio allora
tommintosh graz Sempre così sono rimaste, il tic interno dell’orologio lo sento ma non si muovono le lancett
antonioerpanettone Technetium A ok, allora l'accensione della caldaia avviene impostando la temperatura con i due "potenziometri", a questo punto non era meglio sostiuire il cronotermostato con un modello diverso magari un cronot. smart comandabile anche da remoto.
tommintosh antonioerpanettone purtroppo c’è questo nell’appartamento in cui mi sono trasferito. Dovrei spulciare online per trovare modelli più Smart e semplici da gestire
Technetium tommintosh Più semplice di quello c'è solo il termostato on-off base 😄 Quello ha solo in più un orologio che in base all'orario ti permette di selezionare la fascia notturna o diurna... ma puoi chiamarle come vuoi.. ridotta e normale..
