handymenny Highlander_of_MacLeod considera che non solo deve avere la rj11 funzionante ma anche il VoLTE funzionante. Perché molti di questi modem non hanno 2G, senza 2G e senza VoLTE con TIM e Vodafone non chiami e prima o poi anche con W3 e iliad (in alcune zone).
Highlander_of_MacLeod handymenny attualmente la sim la uso con un Fritz!box 6850 e funziona sia nella chiamata in entrata che in quelle in uscita (mentre se la uso col 6890 non funziona) Quindi presumo non sia un problema di sim ma di porta RJ11 abilitata all'uso analogico?
handymenny Highlander_of_MacLeod attualmente la sim la uso con un Fritz!box 6850 e funziona sia nella chiamata in entrata che in quelle in uscita quando chiami riesci a navigare? Se sì quel fritzbox supporta il VoLTE, se no supporta il 2G, cosa che ti sembrerà strano ma non è così comune nelle CPE LTE/5G. Highlander_of_MacLeod Quindi presumo non sia un problema di sim ma di porta RJ11 abilitata all'uso analogico? Si deve essere sicuramente abilitata a fare chiamate su rete mobile, ma potrebbe essere abilitata a fare chiamate solo in 3G e se il tuo operatore il 3G non lo ha... Non chiami.
MikiMikula Highlander_of_MacLeod provato. con una SIM VF Red Business, MC801A austriaco fw BD_ATA1MC801AV1.0.0B16 (A1 Telekom) funziona tutto (con VoLTE, che e' abilitato di default). non so pero' se puo' essere una prova esaustiva.
Highlander_of_MacLeod MikiMikula Ciao! finalmente mi è arrivato lo ZTE in questione. nel frattempo ne avevo provato uno su AMZN ma non aveva la porta RJ11 che invece ha quello austriaco. Però ho collegato il telefono analogico e non mi dà il segnale di linea ma solo un segnale continuo...devo selezionare qualcosa in particolare nelle impostazioni network? Tu come hai fatto? Grazie!
MikiMikula Highlander_of_MacLeod che fw hai installato? il tuo operatore supporta VoLTE? il segnale continuo e' normale, hai provato a fare/ricevere chiamate? e' impostato di default, ma magari controlla dall'hack di miononno -> V1 -> VoIP Setting che sia impostato su CS/VoLTE
Mic87xp1 MikiMikula Scusate se riesumo questa discussione, io ho lo stesso problema, la differenza è che ho attivato il cs volte con l'hack di miononno ma quando collego il telefono alla presa rj11 non sento nulla, invece se imposto su voip sento il tono del telefono in attesa che mi fa comporre (ma non va perchè non ho un servizio voip). Secondo voi perchè non riesco a far funzionare il telefono in cs volte? E' bloccato a livello firmware? (Ho provato anche con un vecchio sirio 2000).
Highlander_of_MacLeod Highlander_of_MacLeod già che ci sono, ne approfitto... se posso. Io non tengo il router sempre acceso, anzi lo spengo sia di notte che quando non sono in casa. Se imposto la sim col trasferimento di chiamata su un cellulare dopo un certo numero di squilli??? succede niente a livello di navigazione quando è acceso? ed eventualmente l'impostazione dovrei farla mettendo la sim in un cellulare?
ZteUser Ciao a tutti, ho il router in questione, sim WindTre, opzione CS-Volte abilitata con l'hack di miononno. In uscita le chiamate funzionano perfettamente. In entrata il telefono squilla e, nonostante io risponda (senza sentire niente), dalla parte del chiamante continua a sentirsi il telefono squillare. Ho versione austriaca e firmware BD_ATA1MC801AV1.0.0B18. Cosa posso provare per farlo funzionare? Grazie
Tower ZteUser ciao, è un problema di WindTre con questo modem. Non funziona il VoLTE. La soluzione è chiamare WindTre e forzare la disattivazione. Ti diranno che devi disattivarlo dalle impostazioni e dovrai dirgli che su quel dispositivo non c'è la possibilità di farlo e che sai che dal loro lato possono farlo. Dopodiché le chiamate funzioneranno perfettamente ma senza VoLTE skorpion Su eBay, il VoLTE non funziona con WindTre però. So che con Vodafone per esempio funziona
skorpion Ciao a tutti, per chi ha acquistato questo router con software con versione austriaca (con Volte funzionante) potreste dirmi su quale sito l'avete trovato? Grazie
skorpion In pratica vorrei acquistare questo router solo se è sicuro che funzioni il Volte, perchè vorrei eliminare la linea fissa di casa in quanto pur cambiando operatore ogni volta dai 150 Mbps iniziali dopo qualche mese mi ritrovo sempre con circa 20 Mbps. La mia intenzione è quella di usarlo sicuramente con una sim della Tim perchè ho una BTS Tim a circa 500 metri in linea d'aria da casa mia. Il problema è che temo di ritrovarmi un router senza il Volte.
mitch_el Salve, in seguito ai suggerimenti su un'altra discussione credo sia adatto riesumare questa. Oltre a voler usare questo router come Backup WAN in futuro, deve funzionare perfettamente con VoLTE ed eventualmente 2G per le chiamate che saranno il suo scopo primario. L'ho trovato a €80 austriaco sbloccato e con porta RJ11, cosa dovrei chiedere al venditore? La versione firmware? Ad oggi con che operatori italiani funziona in VoLTE? Il 2G c'è sempre? Grazie, mi permetto ti chiedere anche a te @Gaston WindTre?
Gaston mitch_el al venditore non devi chiedere niente, il firmware è l'ultimo sicuro. per il Volte, se il gestore della sim lo supporta, andrà bene anche sul router. io provato con kena ed era tutto ok p.s. attenzione a Wind e volte, leggi qualche post sopra
mitch_el Gaston Eh per questo chiedevo. Ipotizzavo cambiassero versioni firmware magari in base al brand, anche se sbloccato, e mi chiedevo se avessero risolto con WindTre. L'avere 2G in caso non funzionasse il VoLTE sarebbe una bella cosa pure
Gaston mitch_el Tim e Vodafone vanno bene, con Wind non saprei. per il 2g Cerca le caratteristiche del router in rete. lo stesso fai per mf289f, quest'ultimo è più sicuro abbia il 2g
mitch_el Gaston Eh trovo poco... Si 289 e 286 sono "perfetti" lato VoLTE e 2G. A questo punto sceglierò tra MF286D e MC801A in base alla sicurezza di funzionamento. Per quel poco che mi costa il 296 (25€) posso sempre passare a uno 5G in futuro per miglior backup.
Cal (Ricordatevi che il segnale di libero dipende dal paese, se ne sentite uno strano in un router acquistato all'estero... Potrebbe essere il segnale estero.)
