ho fatto tutto,
lo scrivo per futuri utenti che lo necessitano
al ONT ci si collega con telnet root/admin
nella shell linux digitanto help o ? si hanno i comandi
a disposizione
la procedura descritta in Hack Gpon e’ in parte errata
perlomeno col firmware N20 del 6005
bisogna usare un convertitore ASCII TO HEX
per trasformare i vostri dati del router Tim in modo
che possano essere scritti nel ONT
la shell linux non permette scritture Ascii
cose che mi sono poco chiare:
la versione software da inserire necessita dell V davanti o solo la stringa? esempio
sw versione del router tim
AGZHF_1.0.5 oppure VAGZHF_1.0.5 ?
stessa storia la versione hw
10.3.0 o V10.3.0 ?
l’equipment id si inserisce
H388XF o come riportato sull’etichetta “ZXN H388HF”
ultima cosa
pon_passwd va cambiata o no?
e’ chiaramente la password di accesso pon
se va cambiata si mette cosa per Tim?
nel sito dice 123456789 ma chiaramente e’ un esempio
attendo conferme
e grazie
    samfox la procedura descritta in Hack Gpon e’ in parte errata
    L'unica cosa errata è il generatore di password che non serve con il firmware modded.
    samfox bisogna usare un convertitore ASCII TO HEX
    Che è presente su hack gpon.
    samfox cose che mi sono poco chiare:
    10.3.0 o V10.3.0 ?
    Sarebbe da sapere cosa manda via omci, ma non li ho, per questo aspettavo che qualcuno li estragga.
    samfox l’equipment id si inserisce
    Anche qui, non lo so.
    samfox ultima cosa
    No non serve su olt tim
    • samfox ha risposto a questo messaggio
      simonebortolin
      funziona tutto! grazie 1000
      secondo te’ c’e’ il rischio che lo blocchino?
      intendo capiranno che il loro cassonetto non e’ piu’ collegato e bloccano la linea?
      simonebortolin Sarebbe da sapere cosa manda via omci, ma non li ho, per questo aspettavo che qualcuno li estragga.
      se posso aiutarti in qualche modo fammi sapere
      simonebortolin Anche qui, non lo so
      io ho inserito solo H388XF ma l'HW come V10.3.0
        8 giorni dopo
        Fabbrifibbra da questa mattina la linea e’ giu’ spero non sia per l’ont “modded”…
        come sono i led sull'ont? entrando nell'ont via gui che dice? rimettendo sotto l'executive invece navighi?
          Fabbrifibbra ho rimesso il loro executive dice no carrier, invece se ricollego l’ont lampeggia rosso il led della linea ovviamente
          e’
          andato per 8 giorni senza problemi
          domanda ma ci sono stati o possono esserci blocchi se usi l’ont col firmware modded? da capire i rischi perche al momento qui sono senza internet e senza data risoluzione
          hanno detto mandiamo un tecnico….
            samfox beh sicuramente non è un'operazione esente da rischi, poi magari il problema è un altro... quando uscirà il tecnico, ti conviene fargli trovare l'executive collegato, non menzionare l'ont esterno ne tantomeno firmware moddati...poi se risolve e ti vorrà spiegare la causa del disservizio, potrai capire da cosa è dipeso... nel senso... se ti dice che è stato bannato il serial gpon e ti cambia l'executive vien da se che ti hanno sgamato l'ont, sono ipotesi però. Magari è un guasto generalizzato...
            Fabbrifibbra
            Dipende Inanzitutto se TIM o OF ha acquistato le licenze relative agli ONT di terze parti.
            • se le ha acquistatate su OLT huawei basta il GPON S/N e/o la PLOAM
            • se non le ha acquistate su OLT huawei serve anche i MIB specifici di huawei
            • su OLT Nokia serve sempre che la software version, hardware version e equipment id siano whitelistati
            • su OLT ZTE funziona come huawei con licenza di terze parti aquistate.
            samfox ci sarà qualche guasto apri segnalazione ed eventuali altri ONT nascondili
              simonebortolin non e’ un guasto generalizzato secondo me visto che il mio vicino ha la linea
              l’ont e OF ed ho seguito le istruzioni ma quindi bastava solo combiare i due parametri?
              mi piacerebbe capire qual’e’ la percentuale di ban di questi oggetti non vorrei trovarmi ad aprire segnalazioni in continuo
              voi avete molte segnalazioni di ban?
                samfox mi piacerebbe capire qual’e’ la percentuale di ban di questi oggetti non vorrei trovarmi ad aprire segnalazioni in continuo
                bassa, assente se usi l'f6005. controlla però che non sia stato aggiornato ad una versione tim.
                samfox non e’ un guasto generalizzato secondo me visto che il mio vicino ha la linea
                hai aperto segnalazione comunque? magari ti hanno staccato dall'armadio
                  simonebortolin ora
                  lo ricollego al pc per controllare
                  si segnalazione aperta
                  samfox
                  il firmware non e' cambiato ha ancora nome router (tim) firmware router (tim) etc etc
                  mantengo tutta la configurazione fatta : fw router/nome route etc etc
                  o metto solo GPON S/N e/o la PLOAM ?
                    sono spariti e nessuno sa cosa fare…
                    l’assistenza manda solleciti ed io pure
                    l’errore sulla linea e’
                    sembrerebbe un problema in centrale
                    samfox Hanno sistemato il "guasto" martedi, dicendo che il cavo in cabina era stato "scollegato" , tutto ok. Ora di nuovo senza segnale.. Domanda ma non e' che sia l'ont che crei il "guasto"?
                    simonebortolin Hanno sistemato il "guasto" martedi, dicendo che il cavo in cabina era stato "scollegato" , tutto ok. Ora di nuovo senza segnale.. Domanda ma non e' che sia l'ont che crei il "guasto"?
                      samfox no qualcuno si diverte a staccarti il tuo cavo, fai mettere al tecnico la colla a caldo
                        Ok vediamo che succede grazie
                          3 mesi dopo
                          samfox
                          per favore è possibile ricevere il file bin per l'aggiornamento del F6005 come hai fatto sul tuo ?
                          grazie
