darknike simonebortolin però io non toccherei più di tanto No, giusto per ripassare il cavo sat. Poi se proprio non è possibile vedrò di sistemare pure quello diversamente
antonioerpanettone darknike pensando di sfilare temporaneamente il cavo sat Hai pensato alla sostituzione del cavo sat con uno di diametro più piccolo e a bassa perdita? cerca micro coassiale.
darknike antonioerpanettone Dovrebbe già essere il micro ossia quello che è tipo 3 mm di diametro Edit: Ho verificato, il cavo sat è già quello da 4 mm, non so se ne esistano più piccoli ma dalla ricerca non mi sembra. @simonebortolin Allora, il corrugato quello stracolmo è da 16 mentre quello piccolo che mi scende nelle cassette quadrate del telefono, è da 12 come da foto
darknike simonebortolin Infatti, purtroppo non è stata progettata bene come casa a livello di impianti. Cmq ho visto che il cavo Cat6 è 5 mm di diametro... Se il monofibra è 2.5 mm, sguainando il Cat6 può essere che riescono a coesistere tutti e tre. Ah, generalmente che misure ha l'Ont? Per caso si può appendere al muro?
simonebortolin darknike sguainando il Cat6 può essere che riescono a coesistere tutti e tre. ma anche no... cavi sguainati anche no, al massimo cerca i cat6 doppi, cioè con 16 fili e non 8
_SCtefanOM4_ darknike Ah, generalmente che misure ha l'Ont? Per caso si può appendere al muro? È poco più grande di un Philips Hue Bridge...tipo 8x8x3cm spesso meno di un hard disk interno da 3,5" e si lo puoi appendere al muro con due viti inserite nelle due asole poste sul retro dello stesso, lascia almeno 1,5cm per un buon airflow
darknike simonebortolin no per tutti e tre intendevo il monofibra, il cat 6 sguainato (quindi gli 8 fili) e il cavo sat. Che controindicazioni ci sono a mettere il cat6 sguainato? 🤔
simonebortolin darknike che senza guaina non lo puoi posare, non è sicuro, sopratutto con il sat accanto, ci sono troppe controindicazioni, soprautto il problema principale è che manca l'isolamento, è come se posi una cordina in esterna senza guaina, il cavo si rovina... @Hadx forse può dirti qualcosa di più concreto
darknike Allora devo provare a togliere il cavo sat è sperare che successivamente ci passi oppure trovare altra strada per il sat 🤷🏻♂️
simonebortolin faland1266 dentro ai muri si passavano cavi solid core, non patch... e per di più serve che i cavi siano certificati CPR
darknike faland1266 il cavo sat che hai indicato è della stessa misura di quello che ho (4 mm). Quello lan slim non l'ho mai visto 🤔 @simonebortolin ultima domanda: borchia è ont possono essere posizionati sul muro nelle vicinanze (diciamo ad una quindicina di cm) di un termosifone? Ti allego foto
simonebortolin darknike ultima domanda: borchia è ont possono essere posizionati sul muro nelle vicinanze (diciamo ad una quindicina di cm) di un termosifone? Ti allego foto sì
Pasknet darknike la sonda non passa 😭 Ma lo pensi solo oppure hai provato? A me ad occhio pare che ci possa passare, poi dipende da quanti metri devi fare senza derivazioni e se ci sono curve strette
darknike Pasknet Ho provato, ma non va. Calcola che c'è solo una curva a 90 gradi e poi 4 metri circa di rettilineo
darknike Buongiorno a tutti. Aggiorno sulla situazione: togliendo il cavo lan e il cavo sat, con nom poche difficoltà dovuto probabilmente a questo maledetto corrugato da 12 nonché sicuramente una curva un po troppo stretta, usando una sonda sottile sono riuscito a tirare un cavo guida fino alla cassetta dove arriva il cavo telefonico fuori l'abitazione... Dal pte fino a questa cassetta avevi già messo un cavo guida a suo tempo.
simonebortolin darknike ma quella scatola è la 92x92? Comunque cerca seriamente di razionalizzare le prese tv e ethernet e metterli con la guaina 🥶
darknike simonebortolin Si è la 92x92. Ok, il cavo lan vedrò di lasciarlo con la guaina anche se sarà difficoltoso rifarlo passare e pian piano vedrò se riesco a sostituire quello già sguainato anche se sarà molto difficile.
darknike simonebortolin purtroppo no. Evidentemente chi ha costruito casa e realizzato gli impianti non ha pensato a future espansioni. Intanto purtroppo dovrei fare una ristrutturazione totale per poterli sostituire e ottimizzare tutto... Riguardo il cavo sat, aspetto che vengano a passare il monofibra e poi vedrò se passa altrimenti pazienza lo tolgo e vedo di passare da altra parte 🤷🏻♂️
