Pasknet Menarlo La portata descritta mi pare nella norma. Ci sono varie soluzioni per migliorare la situazione, dipende da molti fattori. La cosa ottimale sarebbe cablare l'extender Se non puoi cablarlo prova a cambiargli posizione. Altra cosa da provare se hai impianto elettrico fatto bene provare con delle powerline
Menarlo Grazie per la tua risposta cablare il cavo è un casino avevo chiesto se si può cambiare router ma me lhanno sconsigliato in questo forum per la questione protocollo map-t, per il power line essendo non pratico del discorso come funzionerebbe?
simonebortolin Menarlo i keenetic vanno bene con sky, ma non è che aumenta la portata del wifi... devi cablare o accontentarti.
Pasknet Menarlo per il power line essendo non pratico del discorso come funzionerebbe? Molto semplice: Il primo Powerline lo colleghi in una presa elettrica nei pressi del router e lo colleghi con un cavo LAN. Il secondo Powerline lo connetti ad una presa elettrica nella stanza dove non hai segnale e ti diffondere il WiFi . Praticamente la rete viene trasportata dall'impianto elettrico di casa. Se vuoi provare questa soluzione ti consiglio di acquistare in un posto dove puoi fare il reso nel caso non fossi soddisfatto perché non sempre funzionano bene su tutti gli impianti elettrici.
mark129 Menarlo cablare il cavo è un casino Però se non lo fai, ti tieni il casino attuale (banda scarsa dove serve).
giuse56 simonebortolin beh potrebbe usare un sistema WiFi mesh, volendo. Solo che sarebbe più costoso sicuramente, e ci vorrebbero almeno due nodi. Un master da collegare cablato allo Sky hub e un altro da collegare wireless al primo nodo, cercando comunque di metterlo in una posizione non troppo pessima/distante dal primo. Magari triband se possibile.
Menarlo Ok grazie, un'altra domanda non riesco ad entrare nelle impostazioni del hub nella pagina del router in nome utente metto admin e in password quella del hub che ha scritto dietro ma non c'è niente da fare mi scrive sempre password errata per l'amministratore suggerimenti?
Menarlo mark129 proverò mark129 proverò a vedere con l'elettricista di fiducia se riusciamo a passare un filo fino alla Camera del pc Pasknet l'impianto elettrico non è recentissimo non saprei se può andare ma posso provarci
simonebortolin Menarlo l'impianto elettrico non è recentissimo Più vecchio è meglio funzionano le powerline, con vecchio intendo robe con un unico magnetotermico per le prese
mark129 Menarlo se riusciamo a passare un filo fino alla Camera del pc Nell'ottica di estendere la copertura wifi, potrebbe bastare anche a metà strada o poco più (dove poi piazzare un access point / repeater / nodo mesh). Ovvio che un PC cablato è meglio (per il PC).
Menarlo simonebortolin ok hai qualche marca in particolare o tutti fanno il loro lavoro [cancellato] grazie mille per l info, infatti ero, curioso di provare i loro extender ma lascio perdere allora....
[cancellato] Menarlo proprio per il loro modem ho disdetto sky wifi. ho provato anche con i loro extender gli sky pods ma sono inadeguati.
simonebortolin Menarlo nop, non sono un esperto di powerline, certo che però cercherei quelle standard HomePlug AV2/G.hn
Menarlo simonebortolin ok ho dato un'occhiata, ricapitolando essendo poco pratico in materia la prima unità deve essere collegata ad una presa elettrica e con il cavo ethernet al router, la seconda collegata ad una presa elettrica e al pc dove deve mandare il segnale sempre con cavo ethernet giusto?
Pasknet Menarlo Corretto. In aggiunta la maggior parte hanno anche wifi sulla seconda unità così da potere usare dispositivi non cablati nella stanza dove lo installi.
Menarlo allora sono andato a prendermi il powerline della tp link (tl-pa7017 kit) lo collegato al router su una presa e cavo ethernet ,l'altro al pc cavo ethernet ed ad una ciabatta non avendo prese libere in prossimità del pc risultato velocita doppia rispetto a prima (40/45 mb) provato ad attacarlo ad una presa normale arrivo anche a 60/65 grazie a tutti
