Gippe Cal Questa effettivamente è una bella domanda.. avendo l'IP full non ci ho pensato minimamente ma comunque se non ricordo male ICMP non utilizza porte TCP/UDP. Lascio la parola ai più esperti.
whatsnew Cal perdonate la dimenticanza, ho l'IP full stack, ora aggiorno il primo post. EDIT: non mi è più possibile modificare il primo post, comunque l'informazione è importante, quindi ci metto qualche faccina! 😄🤭 Gippe A me funziona correttamente come da suggerimento Grazie per aver provato. Tu ce l'hai in modalità ONT o nella modalità "normale"?
_SCtefanOM4_ Gippe Questa effettivamente è una bella domanda.. avendo l'IP full non ci ho pensato minimamente ma comunque se non ricordo male ICMP non utilizza porte TCP/UDP. Lascio la parola ai più esperti. Che io sappia ICMP è un protocollo di trasporto come TCP e UDP...certo hanno funzioni e applicazioni diverse, ICMP è relativo alla trasmissione di dati di servizio/diagnostica tipo ECHO
[cancellato] Gippe se non ricordo male ICMP non utilizza porte TCP/UDP. Lascio la parola ai più esperti. Esatto. ICMP è un protocollo alla pari di TCP e UDP, e funziona direttamente su IP - con il numero di procollo nell'header IP posto a "1" (TCP è "6" e UDP "17"). Pertanto le implementazioni MAP devono trattarli appositamente (vedi RFC 7597, 8.2). In genere supportano solo un sottoinsieme dei tipi di messaggi ICMP - il classico "ping" comunque sì.
Daniel_e88 Gippe Posso confermare che, almeno in ONT mode, se tolgo il flag a "risposta al ping" il mio v4 e v6 smettono di essere pingabili da fuori.
whatsnew Daniel_e88 Sì, 4.7.9. Ho riavviato dopo un uptime molto lungo, per cui sono passato dalla 4.7.5 alla 4.7.9. Un'altra cosa strana che ho notato dopo l'update del sistema operativo è questo: Ero abituato a vedere sempre 5 Gbps down e 700 Mbps up dopo una riconnessione, mentre ora compaiono questi 1 Gbps simmetrico... Invece qui vedo sempre 5/0.7 Gbps:
Daniel_e88 whatsnew Ora i log mostrano anche li disconnessioni eth in effetti, prima non erano mostrate.
