Avendola usata in passato la tecnologia Dect, so bene di cosa si tratta.
Ma non ha nulla a che fare con la discussione.
Il bello della tecnologia Dect, e che non devi più collegare la base del cordless al router via cavo.
Il collegamento avviene tra router e telefono e la configurazione avviene tramite il software del router.
La base serve solo per ricaricare il telefono e può essere posizionata dove si vuole.
Ovviamente tale tecnologia ha altre caratteristiche.
La qualità audio HD, con i telefoni che la supportano, la posibilità di ridurre i consumi delle batterie utilizzando la funzione Eco, Poter ascoltare al telefono le radio via streaming, ecc...
Io la usavo con il FritzFon e con il Gigaset.
Ma come router, avevo un FritzBox.
robe Sì, per rispondere deve premere il verde. Non ci sono altre impostazioni. Stiamo parlando di una persona di una certa età che per ora non ha grossi problemi se non magari un po' più di "sbadataggine"..
Se quello verde lo preme senza problemi, allora comprale un nuovo cordless con i tasti più grandi.
Sicuramente è il tasto rosso del suo gigaset, che ha qualche problema.
Magari è entrata della polvere nella tastiera o è caduto accidentalmente del liquido, e magari premendolo, non risponde più alla pressione del tasto come quando era nuovo.
Un esempio paragonabile ai telecomandi della TV.
Da nuovi, appena sfiori i tasti, reagiscono subito e cambiano canale, dopo qualche anno, ogni tanto, premendo i tasti perdono qualche colpo. 😉
robe
Visto che già usi un cordless duo puoi prendere in considerazione questo: https://www.amazon.it/Gigaset-cordless-grandi-suonerie-Italia/dp/B097N9WW8D/ref=sr_1_9?crid=XJ8YSR132J3T&keywords=telefono+cordless+per+anziani&qid=1697026007&sprefix=%2Caps%2C113&sr=8-9
In alternativa c'è anche il singolo che costa poco meno.
Lo prendi su amazon, se funziona bene e non ha problemi con i tasti, lo tieni, altrimenti fai il reso e ti rimborsano.
Hai tempo 1 mese per provarlo.
Meglio di così, non so cosa consigliarti! 😉
