Savegame4 ale_caten96 port forwarding correttamente settato? credo di si. Ho aperto TCP e UDP in server virtuale. ale_caten96 Se lo è, controlla l'ip che ottieni dall'interfaccia wan e vedi se inizia con 10.x.x.x Ind. IP WAN 151.59. xxx.xxx
Savegame4 Cal @Savegame4 prova a cambiare porta. Ho risolto cambiando il protocollo e selezionando la doppia opzione TCP/UDP. Ora ho ID ALTO.
ale_caten96 Cal è molto più probabile sia il firewall di wind3. Però io stesso ho una sim wind denattata (altro reseller) e non ho problemi
Savegame4 mb334 beh, per tutto! io mi trovo benissimo e nonostante 20 anni sul groppone, si trova ancora di tutto! Ovviamente grazie alla community che c'è dietro tutto.
AlTu Buongiorno a tutti, scrivo qui anche se topic datato per non aprirne uno dedicato. Da quel che leggo con una sim 5g denat (vorrei attivarmi alpsim) l'apertura delle porte lato router per emule funziona per riuscire ad ottenere id alto? Grazie per chi potrà rispondermi...
Savegame4 AlTu Ciao, ho utilizzato per qualche mese una sim denat di Alpsim e, una volta aperte le porte, funzionava perfettamente con ID alto. Mai avuto nessun tipo di problema.
AlTu perfetto, quello che volevo sentire..io non uso server ma solo rete Kad ma se mi dite che va mi procuro uno Zyxel e mi faccio mandare la sim. Grazie.
