Bast PaulBW Controlla la criptografia della password... Se lo accoppi via cavo e poi lo stacchi non va più. A quel punto dovresti cambiare l'impostazione da "ponte LAN" a "ponte WiFi" o come lo chiamano da qualche parte nella pagina di configurazione.
PaulBW Bast controllo la crittografia. Ma comunque la pagina wifi mesh, che sul 3490 c'è sul 7530ax manca. Ora provo subito la questione crittografia.
Bast PaulBW comunque la pagina wifi mesh, che sul 3490 c'è sul 7530ax manca Ti credo sulla parola, ma non so che dirti al riguardo dal momento che non ho mai posseduto quel prodotto, né conosco qualcuno che ce l'ha. Però dovrebbe supportare la funzione repeater mesh, come probabilmente tutti i router di AVM - se nel frattempo non è cambiato nulla di rilevante.
PaulBW Bast Ti ringrazio, l'ho appena resettato per l'ennesima volta e provato a meshare con il tasto wps come da guida e dopo aver messo wpa2 ma non è cambiato nulla. Faccio senza, pazienza.
Bast PaulBW Svelato l'arcano: "Der Betrieb als Mesh Repeater per WLAN wird von dieser FRITZ!Box nicht unterstützt" = la modalità operativa come ripetitore mesh wireless per Questo FRITZ! Box non è supportata. Lo puoi usare come access point (via cavo). Oppure lo usi come master e metti il 3490 come slave, se funziona.
PaulBW Bast Immaginavo, che prodotto veramente mal riuscito. Io questa informazione non ero riuscito a trovarla da nessuna parte ma l'avevo intuita non essendoci quella apposita funzione nella sezione WiFi. Il 3490 funzionerebbe come slave WiFi mesh ma aggancia una portante DSL superiore del 7530ax, quindi lo switch non mi conviene. Faccio senza. Grazie di tutto l'aiuto.
Whynot salve a tutti , sono nella stessa situazione , a distanza di 1 anno volevo sapere se qualcuno ha trovato soluzione . Scusate se riesumo un post vecchio di 1 anno ma devo decidere se invertire i router oppure con qualche aggiornamento firmware il problema sia stato risolto . Grazie
Whynot Buongiorno, volevo solo comunicare che con il nuovo aggiornamento del 7530 ax rilasciato pochi giorni fa , ora funziona come mesh repeater avendo un 5530 come mesh master. Buona giornata
Julius Whynot Con il FRITZ!OS 8.0 ? Perchè io uso un 7530AX come mesh repeater via LAN, ma nella schermata impostazioni mesh non vedo nulla di diverso rispetto a prima ( ho os 8.0), essendoci sempre solo la possibilità di connettersi via LAN con il mesh master.
Whynot Julius Si Fritz os 8. Se tu già riesci a configurare il 7530 ax come mesh repeater sei a posto. Il problema era proprio quello, ovvero che non riuscivamo a configurare il 7530 ax come mesh repeater. Anche io l'ho collegato via LAN al mesh master 5530 . Ma prima dell'aggiornamento non funzionava. Ovvero trasmetteva una rete con nome diverso, mentre adesso entrambi trasmettono la stessa rete con i vantaggi del mesh. Spero di essere stato chiaro. Buona serata.
Julius Whynot Ho capito, io però lo usavo in questa configurazione già con OS 7.80 e OS 7.81… non so dire per le versioni precedenti, prima usavo dei 7530 “lisci”
Julius Whynot Io avevo provato un 5530 come repeater mesh, con un 7530 AX come master… entrambi con OS 7.81 ed avevo su entrambi il simbolo mesh, vedi la discussione che ho aperto https://forum.fibra.click/d/58504-fritzbox-5530-vs-7530-ax-per-uso-come-repeater Mi spiace solo non aver fatto screenshot… questa sera riconnetto il 5530 con OS 7.81 e vedo 😉
Julius PaulBW Esattamente come per me, con l’aggiornamento a OS 8.0 questa limitazione è rimasta uguale.
