Fibra Dimensione_configurazione modem TIM smart
Sinceramente non ne ero a conoscenza!! Grazie per il suggerimento
Adesso ho il router inviato da Dimensione e va tutto perfetto. Una domanda o più che altro un consiglio. Purtroppo la linea non arriva in tutta casa e possiedo un extender della TP Link RE330. Praticamente si trova a 5 metri dal router. Ho notato che il segnale che trasmette è scarsissimo in confronto alla connessione reale (40 in download e 40 in upload in confronto a 900/1000-300/400 del router principale). So per certo che non posso ottenere le stesse prestazioni ma potete consigliarmi un extender più “potente” per aumentare questi numeri?
PaulBW Lo ZTE. Per quanto riguarda il ripetitore l'ho semplicemente configurato tramite l'applicazione Tether. Mi ha richiesto di selezionare la linea da espandere e ho inserito la password. Tutto qui
Se intendi semplicemente il nome (es. wifi principale e wifi extender) si differiscono. Non pensavo potesse essere un problema. Lo è?
Quindi cosa dovrei fare? Va bene così e quindi è proprio quel modello che ha qualche problema oppure posso cambiare qualche configurazione? o eventualmente comprare un modello compatibile con ZTE più performante? Sono sincero, pensavo che lo ZTE essendo un modello di "quasi" ultima generazione potesse arrivare un pò ovunque, invece già spostandomi di qualche metro perde un pò di segnale. Non arriva in una stanza che in linea d'aria è circa 7/8 metri e senza particolari muri portanti di mezzo
giannim95 se tra zte e ripetitore hai una differenza cosi alta ci deve essere qualche problema, che potrebbe anche essere radio, tipo molti utenti sugli stessi canali. Abiti in condominio?
Io comunque proverei a fare un reset completo del repeater e rifare la configurazione molto vicino allo ZTE e provi la velocità. Poi lo sposti.
Della portata del nuovo ZTE non ti so dire, io non ce l'ho.
- Dimensione
giannim95 Sono sincero, pensavo che lo ZTE essendo un modello di "quasi" ultima generazione potesse arrivare un pò ovunque, invece già spostandomi di qualche metro perde un pò di segnale. Non arriva in una stanza che in linea d'aria è circa 7/8 metri e senza particolari muri portanti di mezzo
È un ottimo prodotto da quel punto di vista, ma deve sempre sottostare ai limiti di legge e alla fisica delle onde radio, ed è difficile fare miracoli, tuttavia l’ho messo personalmente ad un amico con un ristorante molto grande, con due sale, bagni, cucina… e rispetto al router precedente, con questo non ho avuto bisogno di mettere neanche un repeater, perché arriva in 5GHz praticamente ovunque e a 2,4GHz nelle parti residuali va comunque a velocità vicine ai 100Mbps.
Ti direi di provare a cambiare canale manualmente, magari hai un ambiente piuttosto interferito che peggiora la situazione?
Salve, vi aggiorno informandovi che a seguito di reset sono riuscito a raggiungere velocità più elevate. Circa 150 sia in download che upload. Ho messo l'extender accanto al router come da voi consigliato. Avevo già effettuato una prova prima del reset e anche da vicino comunque non superava i 40mb in dw e 40 in up.
Faccio però l'ultima domanda riguardante la connessione principale e giuro che non romperò più (spero). Ho notato una netta differenza nello speedtest da Iphone 14 rispetto a quella da PC. Stessa posizione e un minuto di differenza. In allegato gli screenshot. Come mai?
Confermo. Ho parlato anche con l’assistenza di dimensione. Abbiamo attivato e disattivato la 5G ma sempre stesso risultato. Abbiamo provato con altri dispositivi (iPad) e il risultato cambia (700/800mbit). Siamo arrivati alla conclusione che sia un problema del mio IPhone 14 anche se due giorni prima avevo raggiunto i 650 in dw. Mi sembra veramente strano come se ci fosse un limite imposto dal cellulare
Rekko concordo con te sul root, ma se è lo stesso mio il metodo #c e #d con MST non funziona
LucaPerazzolo concordo con te sul root, ma se è lo stesso mio il metodo #c e #d con MST non funziona
Se hai telegram contattami lì in privato,ti guido io per utilizzarlo
Rekko alla fine ho scoperto che è il tasto wps che non va quindi non ho nessun modo per sbloccarlo, l'ho anche smontato e tutto ma il pulsante non va, scatta e basta ho provato anche fare wps pcb ma con scarsi risultati
LucaPerazzolo Prova il metodo C allora
