Cal ma perché? I frutti rj11 li producono!
Semplice:
in passato le reti LAN erano solo a 100Mbit e utilizzavano solo i pin 1-2-3-6 del cavo LAN. i pin 4-5 erano per il telefono, il 7-8 per usi futuri (poi usati per alimentazione in bassa tensione, se vuoi un antenato di POE). oggi per il gigabit.. dipende dallo standard e dal tipo di cavo.
1000 BASE-T, il piu diffuso ed economico. usa 4 coppie di cavi
1000 Base-TX bastano 2 coppie di cavi esattamente come 10 mbit, ma richiede cavi cat6 o superiore.
con questo sistema su uno stesso singolo cavo e presa potevi avere sia LAN che telefono.
poi l'idea è rimasta, perche invece di cablare distinte le prese lan e le prese telefono, se fai tutto il cablaggio RJ45 e cavo ethernet, puoi scegliere di volta in volta, semplicemente dal patch panel, se la presa X deve essere telefono oppure LAN in base alla necessità del singolo momento.
considera poi che ISDN utilizza invece di un doppino e connettore RJ11, un bel connettore RJ45.
quindi la domanda è al contrario: perche usare RJ11 quando se usi RJ45 hai un frutto molto piu versatile?
a volte poi capita che l'elettricista utilizzi solo frutti RJ45 e cavi ethernet, poi se deve far funzionare solo il telefono, per fare prima collega solo i pin 4-5. e temo che sia il caso del nostro amico. ma questo è colpa dell'elettricista......
