Omar16 un vicino (palazzo dall’altro lato strada) ha Tiscali e mi ha mandato screenshot velocità molto alta 993,96 Mbps
Sostanzialmente impossibile, Gigabit ethernet fa massimo 940 mega in PPPoE.
Comunque eviterei, secondo me nel tuo caso specifico iliad può fare al caso tuo, visto che ti serve la fonia e che sostanzialmente non hai grosse pretese. Male che va se non ti piace la cambi, tanto è senza vincoli.
Ho analizzato la tua copertura Open Fiber e non c'è niente di anomalo. Le palazzine risultano tutte e quattro cablate fino all'ultimo piano, con verticale inclusa. L'attivazione sarà rapidissima, giusto il tempo di prendere l'appuntamento nella prima fascia libera di Open Fiber. Ti consiglio di procedere e se poi te ne penti puoi sempre cambiare.
Occhio che con Iliad non hai un IPv4 ad uso singolo, ma se non devi aprire porte specifiche per servizi v4 only non è un problema.
In merito ai timori sull'infrastruttura, da te iliad usa la rete in modo passivo, quindi da Open Fiber affitta solo "i cavi". La tua linea si interromperà per cause esterne solo in caso di:
- Problemi nella rete iliad
- Problemi elettrici nella centrale
- Interruzioni nel cavo ottico (rete di accesso)
