Yellow Salve, ho da poco attivato 10gbps OF con dimensione e fin qui tutto ok funziona bene. Una cosa strana però che non capisco... come mai l'upload verso server ovh non supera i 50Mbits/s quindi non saturo i 2,5gbps. mentre se utilizzo VPN ottengo il massimo della velocità. il modem è un QHora-301W. C'è qualche impostazione particolare da fare che non conosco?
Cal Yellow cerca di capire se è un problema solo con OVH o se è generalizzato. Usando una VPN cambi buona parte del routing, ha senso che tu finisca su dei peering diversi (migliori o peggiori, ma 50 Mbps sono davvero pochini)
Technetium Cal Dimensione, se non ricordo male, scambia con OVH al Mix. Yellow Fai un tracert verso il server..
Cal Technetium Dimensione, se non ricordo male, scambia con OVH al Mix. Hanno 100 e 400 G rispettivamente, il problema non dovrebbe essere lì.
walt Cal il problema non dovrebbe essere lì Pare anche a me improbabile... Io di fatto verso OVH (perlomeno un loro specifico server in quel di Parigi) saturo in scioltezza i miei modesti 300 Mb di upload su linea Dimensione.
Yellow Si upload 50MB/s. Con VPN attiva cosa strana saturo upload https://prnt.sc/EAX9ashrmx2c con VPN questo. senza neanche arriva a 50 in realtà
PaulBW https://www.ovhcloud.com/en/bare-metal/bandwidth/ parli di questo servizio? perchè in questa pagina dicono che la banda base è di 500mbps quindi se tu uploadi a 50MBps ci può stare, in quanto 500/8=62.5MBps però non so perchè la VPN ti aumenta la velocità
