simonebortolin Maxxi non perdi banda se fai giunzioni. gli impianti si fanno a regola d'arte non con fili che escono da muri a caso
simonebortolin Maxxi no. 1) costo al metro troppo elevato, 1€/metro è già tanto, quì sforiamo questo valore 2) è schermato, che te ne fai, se lo devo far coesistere usa un cavo U0=400V 3) non è da esterno.
Maxxi simonebortolin cosa consigli ?? Devo farti 35/40 metri da router/antenna sul tetto a dentro casa ....
Maxxi Alla fine ho ordinato questo.... Per la parte esterna ca.2/3 metri farò una canalina... Vedi CAVO LAN LAN6A40 CATEGORIA 6A CAVEL MADE IN ITALY LUNGHEZZA 20 METRI su eBay! https://www.ebay.it/itm/386226706921?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=711-127632-2357-0&ssspo=pvihiy-xttk&sssrc=4429486&ssuid=k9oYC4aERUu&var=&widget_ver=artemis&media=EMAIL
simonebortolin Maxxi non si sa la certificazione cpr, il reale modello, se non è schermato o lo è, dalla foto sembra di sì, prezzo elevato... Non so se hai fatto una buona scelta Maxxi Per la parte esterna ca.2/3 metri farò una canalina... La canalina non rende da esterno un cavo da interno.
Maxxi simonebortolin la scheda tecnica è questa....https://www.cavel.it/it/prodotti/2/2/23/LAN6A40 Cpr classe e! Non schermato!
simonebortolin Maxxi isolamento in Pe🤐 non lo puoi assolutamente usare in esterno marxo ed è anche uno dei principali distirbutori di materiale elettrico italiano.
marxo https://www.se.com/it/it/product/VDICE116118/cavo-u-utp-4p-cat-6-250mhz-lszh-305m-euroclass-e/ io per cablare casa mia ho preso 50 metri di questo a 46€ dal comet della mia città che ha una sezione a parte dove vende materiale elettrico
Maxxi simonebortolin blocco l'ordine e prendo questo!! https://www.emmebistore.com/cablaggio-strutturato-e-reti-lan/cavo-di-rete-utp-categoria-6-doppia-guaina-per-esterno--20275.html
simonebortolin Maxxi occhio al diametro ma sì ti consiglio vivamente di usare un cavo doppia guaina, il problema del Pe, che a meno di Pe speciale, come l'R16 o quello dell'N1VV-K è che è super poroso e l'acqua ci sguazza dentro, anche se dentro canalina e tutto. Comunque dalle spec della cavel quel cavo è ottimo, sia chiaro, però non per il tuo uso.
Maxxi simonebortolin Me ne sai consigliare uno perché in questa ""giungla"" mi sto un po' perdendo !!😅🥲
Maxxi simonebortolin quale cavo???? Il tubo di passaggio è un corrugato di larghezza 4 cm ( non il solito da cavo elettrico) simonebortolin Il tubo nero che adesso è vuoto ...
Maxxi simonebortolin ho chiesto per sicurezza la scheda tecnica poi procederò all'ordine... Grazie mille per l'aiuto!! E buon anno!
Maxxi simonebortolin il produttore è RAMCRO.Quello che posso dirti è che si tratta di un cavo UTP cat. 6 non schermato doppia guaina PVC/PVC con conduttori in alluminio...🙊🙉🙈 simonebortolin CAVEL LAN640PE può andare?
simonebortolin Maxxi Quello che posso dirti è che si tratta di un cavo UTP cat. 6 non schermato doppia guaina PVC/PVC Fino a quì ci siamo in esterna puoi usare solo i seguenti materiali (ti ho messo sigle di cavi elettrici come esempio): GOMMA-GOMMA (H07RN-F) GOMMA-PVC (FG16OR16) GOMMA-LSZH (FG16OM16) PVC-PVC (H1VV-K) PVC-PE (cavi per automazioni Betacavi MAC se non ricordo male) Maxxi con conduttori in alluminio...🙊🙉🙈 Ma sicuro? RAMCRO se non erro è uno dei pochi produttori che fa questi cavi per le stazioni di ricarica Maxxi CAVEL LAN640PE può andare? non per l'esterna (o se sono pochi metri in zone dove non si forma condensa inguainata, esempio un terrazzo), per il resto sì
Maxxi simonebortolin dal router esterno alla canalina che entra in casa ... Sarà 1 metro dentro un tubo corrugato ..... Maxxi L'unico che trovo con facilità è questo! che penso soddisfi tutte le mie richieste ... https://amzn.eu/d/06R4hT8 Scheda tecnica https://orencables.com/en/urunler/aramasonucu/1403
