mark129 An7onio Cosa può essere? Hai seguito le guide di Aruba? Tipo: https://guide.aruba.it/connettivita/fibra/configurazione-del-servizio/usare-router-aruba.aspx
MircoT la conf ora mi pare giusta. le spie dell'ont sono tutte verdi e fisse? (solo los spenta) controlla negli eventi del fritz cosa viene scritto.
MircoT mark129 se prima aveva ftth tim ipotizzo sia su fibercop/flashfiber, dovrebbe rimanere la vlan 835 o sbaglio?
mark129 MircoT dovrebbe rimanere la vlan 835 o sbaglio? So (ma posso sbagliare) che Aruba è come Pianeta Fibra, Dimensione, ENEL Fibra, etc,: attiva su VULA Fastweb.
mark129 An7onio I log sembrano indicare una connessione avvenuta Si, sembra rilasciare l'IP (80.) , l'unica cosa che non mi convince (ma non sono abituato ai log Fritz) è come se tu avessi problemi lato LAN, non WAN.
morris2003 Se guardi la seconda riga indica "La connessione è stata chiusa". Prova a mettere ID VLAN 100
mark129 An7onio anche con un io rilasciato correttamente Qual è? An7onio ho lo stesso problema In area clienti, sotto Gestione linea, trovi scritto "Profilo 1" o "Profilo 2"?
hento An7onio Ho collegato la porta Ethernet dell’ONT alla porta 1 del fritz adibita a WAN. Ad occhio mi pare ci sia qualche piccolo conflitto a livello lan: prova a resettare il 7530 e successivamente ad utilizzare questo tipo di connessione inserendo 100 come VLAN ID senza scaricare profili di configurazione da Aruba.
An7onio hento Allora ragazzuoli, grazie a tutti per l’aiuto . Stamattina ho rifatto la configurazione con ID 100 e si è connesso! Rispetto a Tim la vedo meno prestante ma per ciò che ci faccio va più che bene . Nello specifico i valori di paragone sono i seguenti Tim = D: 960 U : 930 Ping : 3ms Aruba = D : 735 U: 307 Ping : 12 ms
ale_caten96 An7onio Nello specifico i valori di paragone sono i seguenti verso che server le hai provate entrambe?
kalipotino An7onio Tim = D: 960 U : 930 Ping : 3ms Aruba = D : 735 U: 307 Ping : 12 ms scusami, con la TIM che profilo avevi? 1Gbit oppure quello da 2,5Gbit?
mark129 An7onio con ID 100 e si è connesso! CVD An7onio la vedo meno prestante Sono 2 linee totalmente diverse e storicamente il 7530 con ONT ha qualche zoppia, con le linee attuali ed i buffer degli ONT (ma potrebbe non essere il tuo caso).
hento An7onio Allora ragazzuoli, grazie a tutti per l’aiuto . Stamattina ho rifatto la configurazione con ID 100 e si è connesso! Bene!
An7onio kalipotino Tim 2.5 / 1 gb Aruba 1 gb / 300 mb ale_caten96 In automatico tim andava su bari e Aruba su arezzo
ale_caten96 An7onio In automatico tim andava su bari e Aruba su arezzo se volevi un test preciso ed accurato dovevi scegliere un server per entrambe e farlo via CLI con pc cablato Visto così non può essere usato come metro di paragone della bontà della linea
kalipotino An7onio Tim 2.5 / 1 gb Aruba 1 gb / 300 mb se per meno prestante intendi che con la TIM avevi delle velocità più alte allora ha senso perché con Aruba l'upload è bloccato a 300Mbit invece con TIM andavi a 1Gbit. Se invece per meno prestante intendi la differenza in ms del ping allora come hanno detto anche altri dovresti effettuare uno speedtest verso lo stesso server. Con Aruba sei su infrastruttura OpenFiber o sempre TIM?
