gandalf2016 aledipisa windtre absolute, oppure poste casa su rete tim, che è identica a tim e quindi hai l’IPv4 Pubblico dinamico. Niente IPv6 ad oggi. Forse arriverà su Windtre IPv6 ? https://www.windtre.it/offerte-fibra/windtre-absolute/ https://postepay.poste.it/prodotti/postecasa-ultraveloce-start.html
Cal x_term Con IPv6 però abbassi i volumi di traffico v4 perché istantaneamente il grosso passa fuori dal CG-NAT. Esatto, risparmi una quantità di calcolo impressionante. Che poi tu IPv4 lo faccia con CGNAT o MAP-{E,T}, tunnel, è un dettaglio.
aledipisa Sul sito dell'operatore trovo queste informazioni: Indirizzo IPv4 dinamico direttamente sul router Utilizzando il Carrier grade NAT (indirizzo IP privato) è possibile utilizzare DynDNS o VPN. Dovendomi collegare da un'operatore che offre solo IPv4 non posso contare su IPv6 (a mio avviso tutto il mondo dovrebbe passare a IPv6 e terminare IPv4). Non capisco però come possa funzionare il servizio DynDNS se l'interfaccia del router ottiene un IP di tipo Shared Address utilizzato normalmente in presenza di CG-NAT.
SebaDav gandalf2016 In ogni caso prefisso statico IPv6 /56 ecco, a proposito, a breve attiverò un contratto con loro, ma essendo per altri parenti non hanno voluto prendere l'ipv4 statico, cosa consigli per raggiungerlo da reti ipv4?
Cal SebaDav cosa consigli per raggiungerlo da reti ipv4? dinamico o sotto nat? nel primo caso basta ddns, nel secondo ti serve un tunnel (quale, dipende da con cosa ti trovi meglio)
SebaDav Cal eh non so, non ho ancora attivato, ma mi sa che bisognerà fare un tunnel visto che aruba sta togliendo i pubblici dinamici, è una cosa che ho già fatto con una vps, però vorrei evitare se possibile, tu sai di qualche alternativa?
Cal SebaDav ce ne sono parecchi, ma dipende da cosa devi fare (== quanta banda/latenza/dati ti servono).
SebaDav Cal siamo ai livello di dialup praticamente, devono solo accedere ad un pannello di monitoraggio del fotovoltaico, diciamo una pagina HTTPS da max. 2mb a richiesta, diciamo che la consulteranno un paio di volte al giorno, probabilmente in un mese si genererà un traffico di 1GB a dire tanto.
Cal SebaDav intendo che i tunnel girano tutto per com'è. se vuoi entrare solo tu devi pensare l'autenticazione a parte (cloudflare credo te lo offra come servizio, ngrok credo di no)
fl4co gandalf2016 in realtà ancora assegnano indirizzi pubblici a tutti. Vero è che comunque hanno modificato le condizioni riservandosi di usare “tecnologie atte a risparmiare indirizzi”, quindi è presumibile che la direzione sarà quella.
aledipisa Giusto per informazione, ho attivato una FTTC Aruba, profilo base con modem libero. Effettivamente la connessione è dietro carrier-grade NAT. Il collegamento funziona bene, ma ho avuto qualche piccolo problema con SSH, collegandomi a server remoti: dopo poco tempo di inattività la connessione veniva abbattuta. Ho trovato una soluzione modificando il keepalive.
fcucino aledipisa FTTC Aruba, profilo base con modem libero. Effettivamente la connessione è dietro carrier-grade NAT. Confermo che su nuova attivazione FTTH Fibercop, avvenuta oggi, l'IPv4 è dietro NAT con indirizzo che inizia per 100. Modem Fritzbox a noleggio.
hento Scusate l'intromissione: una VPN Wireguard su fritz funziona regolarmente dietro CG-NAT tramite dyndns su IPv4 o è necessario un indirizzo IPv4 pubblico?
Hadx hento una VPN Wireguard su fritz funziona regolarmente dietro CG-NAT tramite dyndns su IPv4 o è necessario un indirizzo IPv4 pubblico? Client o server?
