marco2bb2 rimane il fatto che stai usando un pork-around per risolvere un problema dell' ont... Non del modem... Se l ONT funzionava bene non dovevi mettere su magheggi con il qos
Sbrandizzare Firmware Zyxel EX5601-T0
skyscreaper88 Certo. Ma sull'ONT non ho il controllo...
Leggo che non è necessario sbrandizzare per usarlo su altre linee per es tim, ma in questo caso come si fa per aggiornare il firmware? Bisogna scaricarlo dal sito wind? Da quello del produttore?
@skyscreaper88 Sto cercando di installare owr su questo router, seguendo passo passo la tua procedura: aperto lo zyxel, collegata la usb ttl, avviato putty(com3 115200), acceso il modem.....tutto ok, ma non riesco a visualizzare 'Please press Enter to activate this console'....arriva ad un ceto punto e a video veo 0x0000 : 01 f8 0d....ecc e dopo parecchi minuti compare 'if config :eth 3.0 error fetching interface information'...dove sbaglio? Grazie
skyscreaper88 Sì, è wind3, ma ho messo il firmware no brand
Per il voip ho letto su altro forum che funziona su linea tim... mi preoccupa il discorso aggiornamento firmware. Se lo trovo usato brandizzato wind vorrei prenderlo per usarlo su linea tim ma tenerlo senza aggiornamento firmware non mi piace per discorso sicurezza
E in questo caso gli aggiornamenti firmware futuri li scarichi dal sito zyxel?
Neromanto Stai tranquillo che anche se lo usassi su rete W3, non riceveresti chissà quali aggiornamenti... Wind le CPE Zyxel le aggiorna solo per problemi molto gravi e tende a non passare ai nuovi "branch" (= puoi ricevere un update basato sul firmware di 3 anni prima)
Caspita... ma memore del casino sulla sicurezza che c'è stato con i fritz risolto con l'aggiornamento 7.57 mi fa paura sta cosa...
Neromanto Fortunatamente sugli Zyxel di W3 non è così difficile passare a firmware no-brand, il problema è più trovarli. Ma per il router oggetto di questo thread siete messi bene.
Neromanto E in questo caso gli aggiornamenti firmware futuri li scarichi dal sito zyxel?
No, vai quì
https://www.prodottiperisp.it/ex5601.html
Neromanto è il distributore ufficiale italiano dei prodotti Zyxel per ISP. Prima si trovavano i firmware anche sul sito del distributore ufficiale norvegese, ma poi è sparito tutto
Avresti un minuto per scrivermi i passaggi che hai fatto per mettere il firmware nobrand?
Ho letto la guida su hackgpon ma mi sfuggono delle cose basilari...
1- collego il modem al mio PC con cavetto LAN tramite la porta lan1
2- installo sul mio PC putty e apro putty
3- come instaurare la comunicazione con il router?
4- da putty lancio i 2 comandi scritti nella guida
5- da interfaccia web del router carico il file del firmware, ma quale firmware devo caricare? Quello della guida o posso mettere direttamente l'ultimo fw no brand che trovo sul sito "prodotti per isp"?
6- riavvio il router?
