Sono riuscito a flashare OpenWRT, volevo fare l'upgrade, ho scaricato l'immagine 23.05.2 dal firmware selector per il 5601 e mi da questi warning, è normale?
    Su questo router in versione Wind posso direttamente flashare una rom stock Zyxel tramite WebUI?
      skyscreaper88
      Buona notizia, grazie della risposta. Sul 8825-B50B avevo dovuto forzare tramite cli 2 check su off per fare partire l'aggiornamento.
        Lordstyle infatti è quello che devi fare anche qui e poi flashare da GUI web
        skyscreaper88 Ho installato per sbaglio una SNAPSHOT, rimango così fino alla prossima stable release?
        Non conosco bene OpenWRT, le snapshot sono molto instabili?
          Pietro395 no, cmq si aggiornano ogni giorno per correggere eventuali bug. Da maggio le installo un bel po e fino ad ora ne ho trovate rotte rotte 3.
          qualcuno ha provato con linea Fibra Tim 2.5 questo Zyxel dopo sbrandizzazione ?
          9 giorni dopo
          skyscreaper88 Sai cosa anche ho notato di diverso? Con la versione sbrandizzata zyxel, su linea 2500/1000 (dimensione nello specifico) non c'era il problema dei Pause Frame, che avevo anche col router di Dimensione e che cappava l'upload a circa 400 mega.
          Invece una volta messo OpenWrt (sia il "tuo", che anche il 23.05), sono tornato col problema dell'upload limitato, sui dispositivi con scheda 2500... Probabilmente esisterà in openwrt qualche parametro che mitiga il problema, ma non so quale possa essere...
            marco2bb2 non ha tecnicamente senso... In pratica tutti quelli che hanno questo router sbrandizzato, originale o Openwrt non mi risultano abbiano mai avuto problemi di FC/pause frames a prescindere dall' isp... Forse il problema è l ont?
              skyscreaper88 E' strano, ma purtroppo è proprio quello che mi è accaduto... riesco a ottenere la banda piena in upload solo con i device connessi in gigabit, e non con quelli connessi a 2,5... E l'unica variante è aver aggiornato a openwrt.
              L'offload è ovviamente attivo:
              root@OpenWrt:~# uci show | grep -i offload
              firewall.@defaults[0].flow_offloading='1'
              firewall.@defaults[0].flow_offloading_hw='1'
              Così per curiosità puoi mandare il risultato di ethtool lan4 e anche ethtool eth1 con un device 2500 connesso alla porta ovviamente
                marco2bb2 Invece una volta messo OpenWrt (sia il "tuo", che anche il 23.05)
                Che ont usi ?
                Hai provato anche una snapshot ?
                  skyscreaper88
                  root@OpenWrt:~# ethtool lan4
                  Settings for lan4:
                  Supported ports: [ TP MII ]
                  Supported link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
                  100baseT/Half 100baseT/Full
                  1000baseT/Full
                  Supported pause frame use: Symmetric Receive-only
                  Supports auto-negotiation: Yes
                  Supported FEC modes: Not reported
                  Advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
                  1000baseT/Full
                  Advertised pause frame use: Symmetric Receive-only
                  Advertised auto-negotiation: Yes
                  Advertised FEC modes: Not reported
                  Link partner advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
                  1000baseT/Full
                  Link partner advertised pause frame use: Symmetric
                  Link partner advertised auto-negotiation: Yes
                  Link partner advertised FEC modes: Not reported
                  Speed: 1000Mb/s
                  Duplex: Full
                  Port: Twisted Pair
                  PHYAD: 3
                  Transceiver: external
                  Auto-negotiation: on
                  MDI-X: Unknown
                  Supports Wake-on: d
                  Wake-on: d
                  Link detected: yes
                  root@OpenWrt:~# ethtool lan1
                  Settings for lan1:
                  Supported ports: [ ]
                  1000baseT/Full
                  2500baseT/Full
                  1000baseT/Full
                  2500baseT/Full
                  Link partner advertised link modes: 100baseT/Half 100baseT/Full
                  1000baseT/Full
                  2500baseT/Full
                  Link partner advertised pause frame use: No
                  Speed: 2500Mb/s
                  Duplex: Full
                  Port: Twisted Pair
                  PHYAD: 5
                  MDI-X: Unknown
                  Supports Wake-on: pg
                  Wake-on: d
                  Link detected: yes
                  cravatta
                  TIM FG1000R (è un Sercomm rimarchiato TIM)
                  Si, per scrupolo ho messo l'ultima snapshot, ma purtroppo è uguale...
                  Speedtest da device 2500:
                  Speedtest by Ookla
                  Server: Dimensione - Milan (id: 9329)
                  ISP: Dimensione Srl
                  Idle Latency: 23.94 ms (jitter: 0.04ms, low: 23.92ms, high: 23.97ms)
                  Download: 2048.66 Mbps (data used: 3.6 GB)
                  37.15 ms (jitter: 32.49ms, low: 23.02ms, high: 538.72ms)
                  Upload: 326.87 Mbps (data used: 593.4 MB)
                  22.87 ms (jitter: 0.34ms, low: 22.48ms, high: 29.70ms)
                  Packet Loss: 0.0%
                  Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/b7a76b2f-6073-4568-b888-0b23dd376ae5
                  Speedtest da device gigabit:
                  Speedtest by Ookla
                  ISP: Dimensione Srl
                  Idle Latency: 23.96 ms (jitter: 0.05ms, low: 23.88ms, high: 23.98ms)
                  Download: 935.96 Mbps (data used: 1.2 GB)
                  23.71 ms (jitter: 7.79ms, low: 22.68ms, high: 277.23ms)
                  Upload: 935.17 Mbps (data used: 1.1 GB)
                  24.69 ms (jitter: 0.43ms, low: 22.92ms, high: 29.26ms)
                  Packet Loss: 0.0%
                  Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/043fd02d-0284-485b-8255-0dddc9357c02
                  skyscreaper88
                  Mancava la eth1, la WAN, che mi avevi richiesto:
                  root@OpenWrt:~# ethtool eth1
                  Settings for eth1:
                  1000baseT/Full
                  2500baseT/Full
                  1000baseT/Full
                  2500baseT/Full
                  1000baseT/Full
                  2500baseT/Full
                  Speed: 2500Mb/s
                  Duplex: Full
                  Port: Twisted Pair
                  PHYAD: 6
                  MDI-X: Unknown
                  Current message level: 0x000000ff (255)
                  drv probe link timer ifdown ifup rx_err tx_err
                  Link detected: yes
                  Considerazioni: probabilmente è l'ONT, come ipotizzi, ma non mi spiego perchè con il firmware zyxel sbrandizzato ottenevo i valori "di targa" pressochè ovunque mentre ora sono tornato alla condizione iniziale identica al router zte di dimensione. Cosa potrebbe cambiare, qualche parametro del kernel?
                    marco2bb2 perché il firmware Zyxel by default usa un pacchetto chiamato mtkhwnat dove è configurato qos il quale probabilmente ti sta facendo da "tampone" al problema dell' ont.
                    Ora per validare la mia tesi devi fare una regola di qos anche con Openwrt basta mettere una regola di qos upload 1000mbit e potrebbe migliorare. Prova a installare e a giocare con luci-app-sqm
                      skyscreaper88 wow, non si finisce mai di imparare... e questo forum è una miniera di informazioni, spesso anche avanzate! Grazie! Domani sera installo il qos suggerito e ci gioco un po...
                      Poi riferirò qui i risultati, fiducioso di riottenere il mio upload, a bientot!
                        marco2bb2
                        Son già qui ho fatto presto 😀
                        Ecco il risultato migliore, dopo qualche snazzicamento di parametri:
                        Speedtest by Ookla
                        ISP: Dimensione Srl
                        Idle Latency: 17.97 ms (jitter: 0.05ms, low: 17.89ms, high: 18.00ms)
                        Download: 2143.66 Mbps (data used: 2.7 GB)
                        75.36 ms (jitter: 47.07ms, low: 17.66ms, high: 386.10ms)
                        Upload: 939.08 Mbps (data used: 1.1 GB)
                        17.71 ms (jitter: 0.35ms, low: 17.17ms, high: 21.84ms)
                        Packet Loss: 0.0%
                        Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/bd99e5c5-af11-4b07-903e-49417689f0d2
                        Direi perfetto!
                        Per ottenere questo risultato è stato sufficiente fare come consigliato:
                        Senza mettere una limitazione all'ingress che altrimenti limitava un po' il download.
                        E' però stato necessario, per ottimizzare l'upload a quel risultato dello speedtest, variare anche il Queue setup script, dal default a "simplest_tbf.qos" (la seconda voce, nel tab "Queue Discipline").
                        Io mi riterrei anche grandemente soddisfatto, e riconoscente a skyscreaper e a cravatta!
                        N.B. A conferma ulteriore, se servisse, della tesi di Sky, mi sono ricordato che anche nel firnware sbrandizzato dello Zyxel avevo DOVUTO attivare il qos (semplicemente attivarlo), per poter avere i valori di targa nell'upload...
