è uscito il nuovo firmware no-brand sul sito "prodotti per isp"
EX5601-T0_Firmware_5.70(ACDZ.2.4)C0.zip
qualcuno ha aggiornato il modem precedentemente sbrandizzato?
tutto ok?
suppongo non sia più necessario mettere il segno di spunta su "ripristina le impostazioni di fabbrica dopo l'aggiornamento", corretto?
oppure esporto le impostazioni, faccio il ripristino a quelle di fabbrica e poi le importo?
  • datalux ha risposto a questo messaggio
    Neromanto io ho esportato la mia configurazione, aggiornato al nuovo firm, mettendo la spunta su "ripristina le impostazioni di fabbrica dopo l'aggiornamento", dopo il riavvio ho importato la configurazione ma...ho dovuto rifare la configurazione daccapo, perché evidentemente l'importazione non ripristinava tutto per bene. Pace...
      datalux
      Ma hai dato i 2 zycli oppure non c'è stato bisogno?
      Ma se non selezioni ripristino alle condizioni di fabbrica che succede? In teoria dovrebbe mantenere tutto anche la password di accesso al modem.
      Possibile che ad ogni aggiornamento bisogna reimpostare tutto???
        Neromanto no, il reset config di default é per il passaggio da brand a no-brand oppure prima di passare a owrt perché si vuole evitare qualsiasi config customizzato da Zyxel.
        Se il modem è gia no brand non serve
          skyscreaper88
          Si il mio modem l'avevo sbrandizzato con la tua procedura.
          Quindi posso aggiornare SENZA mettere la spunta su ripristina alle condizioni di fabbrica, confermi?
          Dovrebbe mantenere anche la password di accesso che ho personalizzato, giusto?
          Qualcuno che gentilmente mi spieghi come aggiornare senza il rischio di dover rifare tutto da capo?
          Razer sai che mi ero perso la notifica?
          Comunque.
          da qui:
          ti rimetti i pacchetti che vuoi, fai richiedi build e scarica il sysupgrade.
          Non serve più mettere il zyfwinfo ( giusto @skyscreaper88 ? ) quindi poi vai si sistema carichi il .bin, lascia la spunta su mantieni impostazioni e aggiorni.
          Premetto che tutto quello che fai è a tuo rischio e pericolo. ma queste sono le procedure.
            cravatta Non serve più mettere il zyfwinfo ( giusto @skyscreaper88 ? ) quindi poi vai si sistema carichi il .bin, lascia la spunta su mantieni impostazioni e aggiorni.
            questo serve solo quando flashi da webgui del firmware zyxel... altrimenti fallisce il check e non te lo fa flashare
            quando poi boota openwrt per gli aggiornamenti successivi da gui openwrt il file zyfwinfo non serve piu.
            datalux
            @datalux
            ho provato ad aggiornare il firmware ma mi dice "caricamento file immagine non riuscito"
            sarà perchè lo sto aggiornando dalla rete wireless (e non con il cavo lan collegato alla porta lan1 2.5 g) oppure perchè non ho dato i 2 comandi zycli?
            in teoria avendolo già sbrandizzato in passato non dovrebbe essere necessario dare i 2 zycli...
            @datalux tu che procedura hai usato?
              Neromanto io ho ridato i due zycli e me lo ha aggiornato, poi ho rifatto le impostazioni. 10 minuti, anche meno
                datalux
                @datalux
                Ok grazie... hai usato il cavo lan o wireless?
                @skyscreaper88
                Strano che bisogna dare i comandi ssh anche se si aggiorna no brand su no brand... vuol dire che non è perfettamente sbrandizzato?
                  Neromanto Strano che bisogna dare i comandi ssh anche se si aggiorna no brand su no brand... vuol dire che non è perfettamente sbrandizzato
                  Devi darli sempre perché stai flashando firmware che non sono specifici e/o la software version non é congrua con quella precedente (detto così in parole povere). Wifi o cavo non c'entrano niente
                  Neromanto
                  Il modem è perfettamente sbrandizzato.
                  Il firmware non aggiorna il bootloader.
                  Il bootloader contiene al suo interno FirmwareID/ModelID legati alla scheda hardware.
                  Quando aggiorni via interfaccia web il firmware lo fai attraverso il bootloader.
                  Per questo motivo dovrai sempre dare i comandi zycli per la disabilitazione del controllo FirmwareID/ModelID.
                  Nuovo firmware stock 5.70(ACDZ.2.4)C0 (23.02.2024)
                  https://mega.nz/file/PcplzRTb#LptEv6oxXGNeRaBBLY2kXWdX-LYzbcidwgtEmzxFevw
                    bovirus L'ultimo FW è il 5.70-ACDZ.2.4-C0
                    Il link che hai messo punta correttamente all'ultimo FW del 23.02.2024, ma l'indicazione poco sopra è errata: la versione 5.70-ACDZ.2-C0 è del 01.09.2023
                    Mirror alternativo: https://www.prodottiperisp.it/files/EX5601-T0_Firmware_5.70-ACDZ.2.4-C0.zip
                    Elenco completo versioni FW nobrand: https://www.prodottiperisp.it/ex5601.html (TAB Firmware)
                    • bovirus ha risposto a questo messaggio
                      Fabbrifibbra
                      Grazie della segnalazione.
                      Corretta l'indicazione.
                      Sto cercando il firmware aggiornato stock per DX5401 ma non lo trovo da nessuna parte.
                      cravatta
                      Qualcuno è riuscito ad aggiornare alla versione 23.05.3 (Zyxel EX5601-T0 (stock layout))?
                      Ho fatto come indicato ma dopo aver caricato il file openwrt-23.05.3-eac8f50352b8-mediatek-filogic-zyxel_ex5601-t0-stock-squashfs-sysupgrade.bin la verifica fallisce dicendo:
                      upgrade: Device zyxel,ex5601-t0 not supported by this image
                      upgrade: Supported devices: mediatek,mt7986a-rfb-snand invalid sysupgrade file Image check failed.
                      Ho provato anche con l'utility "Attended Sysupgrade" (installando il pacchetto aggiuntivo "luci-app-attendedsysupgrade") ma non trova la nuova versione:
                      Grazie!
                        fbcsr
                        Credo che basti che fai force upgrade?
                        Avevo chiesto anche io qui:
                        https://forum.fibra.click/d/42988-sbrandizzare-firmware-zyxel-ex5601-t0/142
                        Io invece uso questo router e sto indagando un anomalia che decsrivo a questo post:
                        https://forum.fibra.click/d/52061-non-riesco-a-raggiungere-i-25-gbps
                        In pratica con iperf3 tra router e device passo la velocità di 1 gbps, in qualsiasi speedtest sono cappato a 1gbps, qualche idea?
                          Pietro395
                          Pietro395 Io invece uso questo router e sto indagando un anomalia che decsrivo a questo post:
                          Questa è la mia config per la WAN, sto sbagliando qualcosa per raggiungere i 2.5?
                          config interface 'wan'
                          	option device 'wan.835'
                          	option proto 'pppoe'
                          	option username ''
                          	option password ''
                          	option ipv6 '0'
                          	option peerdns '0'
                          	list dns '9.9.9.9'
                          	list dns '193.110.81.0'
                          config device
                          	option type '8021q'
                          	option ifname 'eth1'
                          	option vid '835'
                          	option name 'wan.835'
                          	option mtu '1492'
                          Pietro395 In pratica con iperf3 tra router e device passo la velocità di 1 gbps, in qualsiasi speedtest sono cappato a 1gbps, qualche idea?
                          con cosa lo fai lo speedtest, da dove lo fai partire e che server usi.
                            skyscreaper88
                            Uso lo speedtest quello "vero" che fa selezionare il server.
                            Lo faccio dal mio server proxmox collegato in 2.5 allo Zyxel.
                            Server 4302 Vodafone Milano
