graz Mi sono deciso, dopo l'ultimo aumento imposto da Tim a migrare verso un altro operatore in attesa che il Piano Italia 1G con openfiber mi porti finalmente la FTTH. Sono in provincia di MI e controllando le varie offerte ero intenzionato a migrare su Aruba ma controllando la documentazione sul sito mi sembra di aver capito che per una migrazione FTTC è prevista una attivazione con relativa installazione di una nuovo linea (e nuovo cavo) e disdetta della vecchia linea e tutto questo mi ha bloccato. L'installazione della vecchia linea è di circa 30 anni fa e la vedo difficile installare una nuova linea; per essere chiari il cavo attuale che mi entra in cantina esce letteralmente dal muro e non vedo alcun cavidotto 😬. Quindi se non è possibile passare un nuovo cavo l'installazione va sicuramente in KO? In questo caso, scegliendo un diverso operatore, non avrei questo tipo di problemi? Grazie a tutti le eventuali risposte.
mark129 graz scegliendo un diverso operatore, non avrei questo tipo di problemi? Un operatore che, a differenza di Aruba, non si impicchi con le procedure di migrazione.
bovirus graz Provincia di Milano. Comune? Tieni presente che per la FTTH devono per forza passare un nuovo cavo. All'interno del murto è molto probabile ci sia un tubo corrugato (tubo di plastica) in cui scorre il filo fino in cantina.
graz bovirus bovirus Provincia di Milano. Comune? Solaro bovirus ieni presente che per la FTTH devono per forza passare un nuovo cavo. In questo caso passerebbero dai cavidotti dell'energia elettrica e non sarebbe un problema. mark129 Un operatore che, a differenza di Aruba, non si impicchi con le procedure di migrazione. Potrei anche provare con Aruba e se va KO provare con altro operatore. Avrei comunque un'altra problematica; 2 anni fa avevo un problema sulla linea che con un cambio di coppia mi è stato risolto. Non vorrei che mi rifilassero un linea meno performante 😬. Mi sa che mi sono già risposto da solo!! Poste? Wind absolute? Altri operatori?
failax mark129 mi potresti spiegare il problema?A settembre/ottobre avrei intenzione di passare ad Aruba..
bovirus graz Avrei comunque un'altra problematica; 2 anni fa avevo un problema sulla linea che con un cambio di coppia mi è stato risolto. Non vorrei che mi rifilassero un linea meno performante Se ti cambiano il cavo ed è in fibra non avrai più quel genere di problema. Io farei una verifica al tuo indirzzo chi fornisce la FTTH e vedi quali operatori hai ognuno con le loro caretteristche.
mark129 failax Nessun problema in se, dipende dai casi specifici: ci sono tante procedure per cambiare operatore, ma Aruba per pastoie burocratico-amministrative sue ne applica solo una, nuova attivazione + portabilità successiva del numero. Se, come nel caso dell'OP, non puoi dare disdetta preventiva (è una migrazione) e non puoi né vuoi cambiare coppia, questa forzatura diventa un no-go.
mark129 graz Ho la fonia anche se non mi interessa Fastweb, Tiscali, Pianeta Fibra, sono tutte convenienti, con fonia a consumo o illimitata, senza vincoli e clausole inflazione: l'ultima non sono certo al 100% che faccia al caso tuo per l'attivazione, devi verificare.
graz bovirus Sono raggiunto solo da FTTC e il mio civico è nel piano italia 1g, a differenza della gran parte del mio paese che Fibercop sta attualmente cablando. Non ho per ora, nessuna altra possibilità tranne eventuali FWA che allo stato attuale non mi darebbero vantaggi (viaggio sui 100/20 con FTTC).
graz mark129 Grazie per le dritte. Da una rapida verifica penso di passare con Fastweb così posso passare dalla loro sede a Milano per eventuali reclami visto che lavoro a 100 metri da loro.😁
