Porte Ethernet TIM HUB+ Technicolor limitate
Radio85 Non penso che la PS5 abbia una scheda limitata a 100mbps
hai provato cavi diversi?
quando colleghi la ps5 sul tim hub+ vedi che instaura sempre un link da 100 mbps, con qualsiasi porta?
Sto usando un cavo di cat 6 ma anche con il 5e era uguale.. comunque ho risolto..ho aperto le porte del modem e magicamente i due led sono diventati verdi e adesso anche la porta della ps5 risulta a 1000mb..ora infatti ho un DL che sta sempre intorno ai 700mb
Ragazzi scusatemi ma sto modem mi sta facendo diventare matto..ero riuscito a risolvere il problema della porta limitata a 100mbps con la ps5 aprendo le porte dal router..adesso ho cablato la linea facendo passare il cavo nel muro e ricollegando tutto la porta risulta ancora chiusa e limitata a 100mbps..la cosa strana è che se bypassi il cablaggio fatto e collego la ps5 direttamente al modem usando il cavo di cat 6a magicamente si apre e ritorna a navigare ad 1gb..quando posi stacco il cat 6a e collego tutto tramite il cavo cat 6 che ho fatto passare nel muro la porta si limita nuovamente a 100mbps..ho ricontrollato 10 volte le connessioni,i cablaggi ed è fatto tutto bene...da cosa può dipendere questa cosa.. teoricamente sia il 5e che il 6 dovrebbero supportare i 1000mbps..
Radio85 se colleghi la ps5 con un cavo patch e instauri il link corretto ad 1gb, e quello che hai fatto passare ti va in fallback è al 100% il cavo
Cal ma il cavo non è,perchene ho provati 5 diversi,tutti cat 5e e uno cat 6 e la porta risulta sempre limitata a 100mbp.. infatti andando nella diagnostica i due led dello stato della porta sono uno verde e uno giallo..come se fosse parzialmente chiusa,mentre collegando il cat 6a magicamente i due led diventano verdi e la porta si sblocca ad 1 GB..davvero non riesco a capire
ale_caten96 ne ho cambiati 5 diversi..il risultato è sempre lo stesso...possibile che siano tutti cavi fallati? Ho anche bypassato il cablaggio fatto nel muro ma con qualsiasi cavo diverso dal 6a la porta si limita a 100mbps
Ma anche bypassando il cavo nel muro e collegando direttamente la ps5 al modem la porta è sempre limitata a 100, si apre solo con i cavo cat 6a..il cavo nel muro sarà al massimo 25 MT..nessuno splitter..
Radio85 si apre solo con i cavo cat 6a
a me questo fa pensare che gli altri cavi abbiano i contatti o il frutto danneggiati e vadano in fallback
se era la porta della ps5 o del router, qualsiasi cavo linkava a 100
pulisci bene i contatti delle porte rj45 e riprova
Se proprio continua a fare così, o provi un altro modem-router o chiedi la sostituzione a tim
ale_caten96 i frutti femmina del cavo nel muro sono nuovi,aperti e installati..2 dei 5 cavi provati idem..sbustati e collegati..sto provando a parlare co la Tim da 4 giorni ma più che dirmi che verrò ricontattato non dicono..anzi mi hanno proposto l'intervento a casa di un tecnico alla modica cifra di 49€
Radio85 aperti e installati
hai fatto il check col tester?
prova più sicura è quello di testare le 2 estremità del cavo su 2 pc con iperf e vedere il throughput
Quando ho crimpato i cavi ho testato così
Radio85 te ne faranno anche 100 di addebito se chiami Tim perché un tuo apparato va a 100 mega. Usciranno, colegheranno un PC alle porte eth che andranno sicuramente a 1000. Lascia stare Tim e risolvi il problema in casa, a cominciare dai frutti ethernet che saranno mal cablati. Al posto della play metti un PC portatile in eth.... che magari non sia un difetto della play stessa....
ale_caten96 no..non ho il tester..vedo di trovarne uno su amazon..passi che sono mal cablati i cavi che ho fatto io (cosa che dubito perchè li ho controllati almeno una decina di volte) ma il problema sussiste anche bypassando i cavi fatti da me ed utilizzando 2 cavi di cat 5e nuovi, acquistati su Amazon arrivati aperti e collegati..sono fatti male anche quelli?? 5 cavi provati in totale (tra cui uno al quale e collegato il decoder di Sky che invece ha la porta sempre aperta a 1000mb) che se però uso per la ps5 invece viaggia a 100..stessa cosa al contrario, la porta alla quale viene collegato il decoder di Sky è sempre aperta a 1000mbps utilizzando qualsiasi dei 5 cavi testati per ps5...mentre la ps5 va a 1000mbps solo con i cavi cat 6a.. è troppo strana come situazione
DC82 fosse un difetto della play non dovrebbe andare ad 1gb nemmeno con il cavo cat 6a
Radio85 usa 2 pc e fai il test dei cavi tramite iperf uno ad uno
è più sicuro di un tester e ti togli il dubbio
ale_caten96 appena arrivo a casa provo..altra cosa strana è che se collego il PC tramite cavo (sempre quelli usati con la ps5) la porta è limitata a 100mbps ma lo Speedtest rileva 900 in dl e 300 in up..
ale_caten96 si esatto
