angelo1987
Lo SkyHub non fa 'prefix delegation' che è la funzione che in IPv6 permette ad un altro router di ottenere una subnet dal prefisso assegnato al router 'principale'. Quindi se connetti un router in cascata questo al massimo potrà ottenere un indirizzo IPv6 sulla WAN, ma non di configurarsi per assegnare correttamente Indirizzi IPv6 sulla LAN.
Volendo si potrebbe fare a mano, se lo SkyHub permette almeno di inserire le rotte necessarie, ma poi va rifatto se per caso il prefisso assegnato cambia. Con Sky il prefisso è sticky, nel senso che di solito non cambia, ma può cambiare in certi casi, ad esempio se il router rimane spento per un po' di tempo.
Se il router in cascata è configurata in modalità 'AP', cioè non fa più da router ma solo da switch e access point, allora IPv6 cnntinua a essere gestito solo dallo SkyHub e tutto funziona.
