Se utilizzi uno smartphone Samsung (o un tablet Samsung) non recentissimo, puoi disattivare l’uso del VoLTE durante le chiamate nel seguente modo: apri l’app Telefono, fai tap sul pulsante Altro situato in alto a destra e scegli la voce Impostazioni che compare nel menu proposto. Successivamente, tocca la voce Impostazioni chiamata vocale in uscita e apponi il segno di spunta sulla voce Non usare VoLTE.
Sfortunatamente, la possibilità di attivare o meno l’uso del VoLTE è stata eliminata nelle più recenti edizioni di Android presenti sui device Samsung, per precisa scelta del produttore: se disponibile, tale tecnologia viene attivata di default e non può essere disabilitata tramite il sistema operativo. Per far fronte alla cosa, potrebbe tornarti utile l’app Samsung Band Selection, disponibile sul Play Store: essa, in breve, consente di accedere ai menu nascosti di Android, così da poter intervenire su parametri di rete altrimenti non visibili. Per ottenerla, apri lo store delle app di Google, cerca il nome dell’app usando l’apposita funzione e, quando l’hai trovata, premi sui pulsanti Installa e Apri, per avviarla.
A questo punto, fai tap sul pulsante More network settings, seleziona il nome della scheda SIM in uso per le chiamate e rimuovi il segno di spunta dalla voce relativa all’uso del VoLTE. Tieni presente che quest’ultima opzione potrebbe non essere visibile sul tuo dispositivo, a causa delle ulteriori limitazioni imposte da Android.!<
