20 mega Bitstream Ethernet a 30,95€ al mese.
    Utilizzo sempre la stessa discussione perchè si tratta dello stesso civico in questione. Il sito bul riporta (sin dal 2018) la presenza di un operatore in NGA e dal 2021 2 operatori. Non riesco a capire di chi si tratta, anche perchè TIM se non sbaglio da fine 2018 ha cominciato ad installare i propri onu in tutta la città ma l'armadio afferente al civico in questione non è ancora cablato (o meglio i lavori della fibra ottica sono già stati completati da 2/3 anni, ma l'attivazione tarda ancora). Tra l'altro l'armadio in questione (che dovrebbe essere il 105) non si trova neanche negli excel del whole sale.
    Il civico in questione è Telese Terme (BN) v.le Aurora 30
      Costantino non ho controllato l'armadio ma può essere che tim abbia dichiarato coperto (e attivo) il cabinet?
      può essere una FTTC, come una FWA, come un errore.
      Telese Terme ha comunque un intervento Infratel, sia FTTH (UI non note) che FWA, anche se per quel civico BUL indica intervento privato (solo NGA).
      per quel civico ora viene fuori solo l'adsl.
      la pianificazione su quei file non viene aggiunta con molto anticipo, può essere che chi ha accesso ai DB possa vederla già, ma se è 2021 forse è presto.
      se hanno messo la predisposizione per alimentatore e contatore esterni o la colonnina a 3 ante, può indicare che quell'armadio è tra i pianificati per la FTTC, anche se la data non è nota. ma possono sempre cambiare idea, come sorgere problematiche varie.
      dalle mie parti c'è l'armadio 8 l'unico su 15 senza ONU, che forse anche questo sarà installato nel 2021, ma è da inizio anno che ha la colonnina di fianco, ma penso perchè lo hanno spostato di una decina di metri (stava all'ingresso di una vietta, ora è in mezzo ad un'aiola che separa la pista ciclabile)
        macro la predisposizione per alimentatore e contatore esterni o la colonnina a 3 ante,
        c'è già da un paio di anni
        macro non ho capito: se hanno il 90% di copertura in fttc e stanno sollecitando tim a finire di coprire, cosa c'entra infratel? A meno che non sia intervento privato di OF (e non mi sembra), non dovrebbe neanche esserci la convenzione...
        EDIT: dal bul risulta solo il 50% coperto e ci sarà una copertura di un ulteriore 20% da parte di tim, il resto ftth
        Chiarita la questione: l'amministrazione ne sa proprio molto se pensa di avere quasi tutto il comune coperto e ne ha solo metà
          Eddie se hanno il 90% di copertura in fttc e stanno sollecitando tim a finire di coprire, cosa c'entra infratel?
          C'entra che tocca a infratel fare il resto e sono broccoli loro che pensano di doversi rivolgere a TIM. Secondo me.
          3 mesi dopo
          Riesumo questo post per porvi un'ulteriore domanda riguardo il civico in questione. Dai dati TIM risulta in pianificazione un'onu da centrale:
          Ora, come già detto nei precedenti post, il suddetto civico dovrebbe esser collegato all'armadio 105 (ancora non presente nell'elenco). Quello che volevo chiedere è: è possibile eventualmente richiedere vdsl da centrale (per poi passare ad fttc elastica una volta coperto il 105) non appena sarà disponibile oppure vale solo per i civici in rigida? Inoltre, che velocità ci si può aspettare ad una distanza di 1399m dalla centrale?
            Costantino è possibile eventualmente richiedere vdsl da centrale (per poi passare ad fttc elastica una volta coperto il 105)
            No.
            Se Vodafone ha i suoi DSLAM in centrale sì.
            Dubito in ogni caso potresti poi farti spostare in elastica senza cambiare operatore.
            Costantino che velocità ci si può aspettare ad una distanza di 1399m dalla centrale?
            Attenuazione reale che hai in adsl? Io sono segnato da Tim come a 1000 metri dalla centrale, ma realmente il tragitto del cavo è pari a 2200 metri.
              Hadx
              l'utente mi ha mandato i seguenti parametri
              ADSL Training Status:   Showtime
                                  Mode:   ADSL2+ Annex A
                          Traffic Type:   ATM Mode
                           Link Uptime:   5 days: 10 hours: 36 minutes
                     ADSL Port Details       Upstream         Downstream
                             Line Rate:      0.647 Mbps       14.027 Mbps
                  Actual Net Data Rate:      0.637 Mbps       13.999 Mbps
                        Trellis Coding:         ON                ON
                            SNR Margin:       18.8 dB            9.8 dB
                          Actual Delay:          0 ms              0 ms
                        Transmit Power:       12.4 dBm           0.0 dBm
                         Receive Power:        4.7 dBm           4.7 dBm
                            Actual INP:        0.0 symbols       0.0 symbols
              Attainable Net Data Rate:      0.980 Mbps       14.616 Mbps
                          ADSL Counters
                         Downstream        Upstream
              Since Link time = 36 min 42 sec
              FEC:		0		0
              CRC:		3118		98
              ES:		2415		96
              SES:		40		0
              UAS:		0		0
              LOS:		0		0
              LOF:		0		0
              LOM:		0		0
              Retr:		0
              HostInitRetr:	0
              FailedRetr:	0
              Latest 15 minutes time = 7 min 41 sec
              FEC:		0		0
              CRC:		1		1
              ES:		1		1
              SES:		0		0
              UAS:		0		0
              LOS:		0		0
              LOF:		0		0
              LOM:		0		0
              Retr:		0
              HostInitRetr:	0
              FailedRetr:	0
              Previous 15 minutes time = 15 min 0 sec
              FEC:		0		0
              CRC:		4		0
              ES:		4		0
              SES:		0		0
              UAS:		0		0
              LOS:		0		0
              LOF:		0		0
              LOM:		0		0
              Retr:		N/A
              HostInitRetr:	N/A
              FailedRetr:	N/A
              Latest 1 day time = 10 hours 37 min 41 sec
              FEC:		0		0
              CRC:		279		5
              ES:		215		5
              SES:		1		0
              UAS:		0		0
              LOS:		0		0
              LOF:		0		0
              LOM:		0		0
              Retr:		0
              HostInitRetr:	0
              FailedRetr:	0
              Previous 1 day time = 24 hours 0 sec
              FEC:		0		0
              CRC:		489		11
              ES:		404		11
              SES:		7		0
              UAS:		0		0
              LOS:		0		0
              LOF:		0		0
              LOM:		0		0
              Retr:		0
              HostInitRetr:	0
              FailedRetr:	0
              Total time = 1 days 10 hours 37 min 41 sec
              FEC:		0		0
              CRC:		3118		98
              ES:		2415		96
              SES:		40		0
              UAS:		57		57
              LOS:		0		0
              LOF:		0		0
              LOM:		0		0
              Retr:		0
              HostInitRetr:	0
              FailedRetr:	1
                Costantino Deve cliccare su mostra dati avanzati, altrimenti non si vede l'attenuazione.
                  Hadx Deve cliccare su mostra dati avanzati, altrimenti non si vede l'attenuazione.
                  nel vecchio manuale dell'home and life hub c'era l'interfaccia con la scelta di "utente avanzato", nella nuova no. Anche nella pagina delle statistiche non riporta nulla a riguardo ma solo i dati che ti ho postato. Per caso sai come poter passare ai dati avanzati?
                  P.S. può essere che essendo la connessione un'adsl+ non li riporti a priori?
                    Costantino Non conosco quel modem.
                    Solitamente comunque i modem Wind mostrano l'attenuazione.
