x_term A me la linea pare ottima... hai avuto un picco di errori verso le 23 come si vede dal grafico ma è anche vero che hai impostato il margine SNR uno scalino sotto il massimo prestazione (e infatti il Fritz sta tenendo 8dB) così il margine è stato sufficiente per non far cadere il tutto. La PS è collegata in WiFi o via cavo? Che zona d'Italia sei?
piranlello x_term via cavo abito in provincia di Bari. Ho abbassato snr per fare delle prove perché con tutti i valori al massimo avevo avuto più errori
Eddie piranlello uso prettamente la connessione per giocare online con la ps4, il mio problema non e' tanto la velocita' di navigazione ma quanto la latenza ho evidenti ritardi rispetto ad atri player, capita in diversi giochi. capisco che questo puo' dipendere da diversi fattori tra cui server di gioco ma questo ritardo si evidenzia anche giocando con amici italiani nello stesso server giochi? quanti ms più o meno?
piranlello I ritardi sono evidenti da ricevere danno dopo che il player a sparato a non raccogliere gli oggetti prima di altri a morire dietro muri o altro
Eddie piranlello in Fortnite, sotto il ping (il tuoè perfettamente consono ad una fttc) si vede il packet loss (evidenziato con stanghette rosse sul grafico del ping), dacci un'occhiata e vedi se varia. Deve stare normalmente sempre a 0%
piranlello Eddie non sta sempre a zero anche se per pochi secondi ho dei picchi con le stanghette rosse che si alzano sopratutto all'inizio. volevo capire se richiedo l'ip pubblico a fastweb se posso avere dei miglioramenti ho non cambia nulla.
Eddie piranlello non sta sempre a zero anche se per pochi secondi ho dei picchi con le stanghette rosse che si alzano sopratutto all'inizio. il packet loss produce lag. Potrebbe essere causato da vari fattori, come per esempio lo stato del doppino in rame.
Krdan piranlello curiosità, hai notato se hai lag quando altri stanno usando la linea? o succedono anche quando la PS4 è l'unica cosa collegata in casa?
piranlello Eddie Eddie ma esiste un modo per controllare il mio impianto se ha dispersioni interferenze o altro?
x_term piranlello puoi seguire questa guida, ma IMHO non cambierà nulla, non è un problema fisico della tratta in rame, avresti avuto problemi visibili sulle statistiche, inoltre il Fritz rileva le derivazioni e ti notifica nel log di esse.
piranlello Krdan gioco molto la sera mentre in casa dormono cmq i cell. Sono sempre collegati e in più ho sky collegato via Lan. Naturalmente ho dato priorità assoluta alla ps5 tramite fritzbox. Il problema è troppo evidente purtroppo e capita anche con la fibra Vodafone che avevo in precedenza quindi ho paura che sia un problema nel mio impianto
Eddie piranlello gioco molto la sera mentre in casa dormono cmq i cell. Sono sempre collegati e in più ho sky collegato via Lan quando avevo sky era collegato tramite lan e non mi dava problemi, idem i cell che farebbero aumentare il ping invece del packet loss.
Eddie piranlello Naturalmente ho dato priorità assoluta alla ps5 tramite fritzbox. Ps5, prototipo? Sì il fritzbox gestisce bene i dispositivi collegati alla rete
piranlello Eddie lo so però ad Apex per esempio corro verso un oggetto per prenderlo spingo il tasto ma non lo raccoglie al volo devo ritornare indietro fermarmi aspettare che esce l icona del quadrato per raccoglierlo. Sparo un intero caricatore addosso a uno alla fine muoio con 30 di danni e come de non registra tutto
piranlello Eddie ho sbagliato ha scrivere sto scrivendo con il cellulare i tasti sono più piccoli 😁ps4
texd86 non è che hai il doppino che passa vicino ad una linea di tensione ad alto carico (frigo) e quando parte il compressore hai questi cali?
Eddie piranlello si, lo so, quando ero con infostrada negli ultimi tempi avevo problemi di packet loss e avevo praticamente smesso di giocare. Comunque qua non so dove potrebbe essere il problema (non sono un esperto di packet loss), la tua linea, dalle statistiche sembra ok
Krdan piranlello lo so però ad Apex per esempio corro verso un oggetto per prenderlo spingo il tasto ma non lo raccoglie al volo devo ritornare indietro fermarmi aspettare che esce l icona del quadrato per raccoglierlo. Sparo un intero caricatore addosso a uno alla fine muoio con 30 di danni e come de non registra tutto Ma quindi te vedi quello che succede in tempo reale, ma solo le tue azioni non vengono eseguite o eseguite con ritardo? o vedi ritardi anche in quello che ti succede attorno?
Eddie Krdan o vedi ritardi anche in quello che ti succede attorno? in questo caso sarebbe un problema anche di fps, ma sono rari e per la maggior parte è colpa della tv su cui si gioca, magari un po' vecchiotta
piranlello Krdan si intorno a me vedo tutto in tempo reale sono le mie azioni in ritardo altro esempio e l automira che non funziona mai come se il mio mirino non rileva mai l avversario.
