mark129 Facendo delle prove ora si, però in realtà ho provato anche con ios in 4g, quindi fuori dalla LAN.
Comunque se a qualcuno può interessare wireguard quando attivo il tunnel mi da così
[cancellato] Stai configurando Wireguard come server o client? Cioè vuoi accedere dall'esterno alla tua LAN via Wireguard o viceversa?
Ho configurato il server, voglio accedere dall'esterno alla mia LAN.
[cancellato] Non può. Diero NAT, a quello ci deve pensare il port forwarding.
Che ho fatto, prima aveva problemi perchè il modem di TIM è un po' pazzerello, ma quello ora l'ho risolto.
[cancellato] Non navighi dove? Se hai configurato in server Wireguard, e dall'esterno ti colleghi alla tua LAN, non navigherai su Internet a meno che non sia configurato il routing necessario dal server Wireguard verso l'esterno - se tutto il traffico ora viaggia sulla VPN.
Ecco, allora è questo il problema temo, io per fare delle prove volevo connettermi dall'esterno e vedere se risultavo connesso a internet con l'Indirizzo IP della mia connessione. Quindi devo configurare il routing in maniera corretta.
EDIT: Ho fatto delle prove e non ho accesso nemmeno alla rete locale.
