Alukino
Allora (si scrive così 😉 )
Alukino Olt-ont-cavoLAN-convertitore da LAN a fibra-portafibra[modem]
non si può fare perché i moduli AVM (Fritz) che citi, gli unici compatibili, si aspettano che dall'altra parte gli risponda un OLT, non un convertitore.
Il convertitore converte solo il formato fisico tra quelli resi disponibili dai moduli SFP, sono i moduli stessi che si preoccupano di convertire un "segnale" di un tipo in quello di un altro tipo: ora, convertire ethernet in GPON (quello che vorresti fare tu) è una cosa che può fare solo un OLT, non un modulo SFP "client" (spesso chiamati appunto "miniONT").
A meno di non provare nel convertitore un modulo SFP specifico per gli OLT e compatibile con AVM che, ammesso tu possa reperirlo (ho forti dubbi nel tuo caso), non so se possa mai funzionare fuori da un OLT.
Alukino Domanda come faccio uso lo stesso programma di prima? Ho fatto un tentativo ma per fare un singolo test faceva 30 prove e mi stava 3 minuti nn so se è normale come devo scrivere?
Basta che apri il prompt dei comandi\Powershell e scrivi:
tracert 52.94.140.70
e così per gli altri, poi fai copia incolla sul forum. 🙂
stich86 seconda mano probabilmente fornito a loro volta da qualche operatore
Quindi mi rimangono 2 opzioni:
o prendo un modem da 600 euro con 2 porte 2.5
oppure prendo zuyxel armor g5 da me postato in precedenza e gli installo openwrt....... Caz.....
    Alukino ah ok.. beh allora si.. devi sperare di trovarlo da loro oppure cercarlo su eBay, magari qualcuno vende il modulo GPON
    Alukino ho capito bene ont decodifica il segnale dell' olt e lo rende leggibile.
    L'ONT fa due cose:
    • Conversione ottico/elettrica
    • Conversione fra protocolli PON e Ethernet, se l'OLT usa PON e non altro, ma le linee FTTH consumer sono tutte PON, eccetto le vecchissime linee Fastweb a 100Mb in dismissione. I protocolli PON sono quelli che permettono di attestare più utenti sulla stessa fibra connessa all'OLT, cosa impossibile con Ethernet.
    Alcuni moduli SFP fanno solo la prima cosa, la seconda la fa il circuito integrato nel router.
    In questo caso il segnale che esce dall'ONT è in protocollo Ethernet, non più PON. La porta in fibra sul router deve quindi accettare Ethernet, non più PON.
    Alukino AON secondo ITU-T G.652 o IEEE 802.3ah-2004 1000BASE-BX10 (con modulo SFP "FRITZ!SFP AON")
    Questo potrebbe anche essere compatibile con Ethernet (IEEE 802.3ah è Ethernet in the first mile) - ammesso che le lambda usate siano quelle giuste - ma essendo 1000BASE-BX10 è comunque limitato a 1G.
    Gli altri due si aspettano un segnale codificato per i rispettivi protocolli PON.
    Alukino Scusate ma torno alla domanda iniziale nel sito fritzbox mi hanno. Detto che il 5530 supporta le connessioni 2.5 su modulo sfp
    Corretto, come già detto:
    Utilizzando il modulo FRITZ!SFP AON, però sei limitato a 1 Gbps, se vuoi usarlo, come già detto:
    simonebortolin devi prendere un SFP IEEE 802.3ah-2004 1000BASE-BX10 con RX a 1310 nm e TX ta 1480 e 1580 nm come questo https://www.optcore.net/product/cisco-glc-bx-d-compatible-1000base-bx10-d-smf-tx1490nmrx1310nm-10km-sfp-transceiver/
    Alukino GPON secondo ITU-T G.984.2 / G.984.5 (con modulo SFP "FRITZ!SFP GPON")
    Utilizzando il modulo FRITZ!SFP GPON che funziona solamente su OLT whitelistati e certificati in quanto non permette di modificare la software version e l'equipment id, l'hardware version. Attualmente non è possibile
    Alukino XGS-PON secondo ITU-T G.9807.1 (con modulo SFP "FRITZ!SFP XGS-PON")
    Utilizzando il modulo FRITZ!SFP XGS-PON che funziona solamente su OLT whitelistati e certificati in quanto non permette di modificare la software version e l'equipment id, l'hardware version. Attualmente non è possibile
    Non puoi usare altri moduli in quanto non funzionano sul fritz, solamente quei 3.
    Alukino come già detto puoi farlo con il modulo AON, ma solo a 1 Gbps, non a 2.5 Gbps.
      simonebortolin utilizzando il modulo FRITZ!SFP AON, però sei limitato a 1 Gbps,
      Tra l'altro, questi sono moduli per connessioni fino a 10km - mi sa che per usarli con fibre di pochi metri c'è anche da installare degli attenuatori.
        MiloZ PS C:\Windows\system32> tracert 52.94.140.70
        Traccia instradamento verso 52.94.140.70 su un massimo di 30 punti di passaggio
        1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [192.168.178.1]
        2 10 ms 8 ms 8 ms host-149-100-164-0.net.techdigital.it [149.100.164.0]
        3 8 ms 8 ms 8 ms 172.16.1.21
        4 9 ms 8 ms 8 ms amazon2.mix-it.net [217.29.67.16]
        5 * * * Richiesta scaduta.
        6 * * * Richiesta scaduta.
        7 * * * Richiesta scaduta.
        8 9 ms 8 ms 8 ms 52.119.155.189
        9 * * * Richiesta scaduta.
        10 * * * Richiesta scaduta.
        11 * * * Richiesta scaduta.
        12 * * * Richiesta scaduta.
        13 * * * Richiesta scaduta.
        14 * * * Richiesta scaduta.
        15 * * * Richiesta scaduta.
        16 * * * Richiesta scaduta.
        17 * * * Richiesta scaduta.
        18 * * * Richiesta scaduta.
        19 * * * Richiesta scaduta.
        20 * * * Richiesta scaduta.
        21 * * * Richiesta scaduta.
        22 * * * Richiesta scaduta.
        23 * * * Richiesta scaduta.
        24 18 ms 18 ms 18 ms 52.94.140.70
        Traccia completata.
        PS C:\Windows\system32> tracert dedibox.fr
        Traccia instradamento verso dedibox.fr [51.159.68.35]
        su un massimo di 30 punti di passaggio:
        2 8 ms 8 ms 8 ms host-149-100-164-0.net.techdigital.it [149.100.164.0]
        3 9 ms 8 ms 7 ms 172.16.1.21
        4 9 ms 9 ms 8 ms gi0-0-0-18.nr14.b019138-1.mil01.atlas.cogentco.com [149.14.133.105]
        5 9 ms 8 ms 8 ms te0-3-1-9.nr51.b019138-1.mil01.atlas.cogentco.com [154.25.12.105]
        6 9 ms 9 ms 8 ms be2330.rcr21.mil01.atlas.cogentco.com [154.25.9.189]
        7 17 ms 17 ms 16 ms be2864.ccr31.mrs02.atlas.cogentco.com [154.54.74.165]
        8 28 ms 28 ms 27 ms be2779.ccr41.par01.atlas.cogentco.com [154.54.72.109]
        9 28 ms 28 ms 28 ms be3183.ccr31.par04.atlas.cogentco.com [154.54.38.66]
        10 29 ms 28 ms 28 ms be3750.rcr21.b022890-0.par04.atlas.cogentco.com [154.54.60.202]
        11 29 ms 27 ms 28 ms online.demarc.cogentco.com [149.6.164.42]
        12 29 ms 28 ms 28 ms 195.154.1.189
        13 29 ms 28 ms 29 ms 51.158.0.185
        14 29 ms 28 ms 29 ms 10.42.234.5
        15 29 ms 27 ms 27 ms 51.159.68.35
        Traccia completata.
        2 9 ms 8 ms 8 ms host-149-100-164-0.net.techdigital.it [149.100.164.0]
        3 9 ms 8 ms 8 ms 172.16.1.21
        6 9 ms 8 ms 9 ms be2330.rcr21.mil01.atlas.cogentco.com [154.25.9.189]
        11 28 ms 28 ms 28 ms online.demarc.cogentco.com [149.6.164.42]
        13 29 ms 28 ms 28 ms 51.158.0.185
        15 30 ms 28 ms 27 ms 51.159.68.35
        Traccia completata.
        PS C:\Windows\system32> tracert kundenserver.de
        Traccia instradamento verso kundenserver.de [213.165.67.109]
        2 9 ms 9 ms 8 ms host-149-100-164-0.net.techdigital.it [149.100.164.0]
        4 10 ms 9 ms 8 ms xe4-0-0-0.milano51.mil.seabone.net [195.22.208.196]
        5 11 ms 10 ms 9 ms ae0.milano52.mil.seabone.net [195.22.196.69]
        6 10 ms 10 ms 10 ms ae-5.edge1.Milan1.Level3.net [4.68.73.37]
        8 22 ms 21 ms 21 ms 11-INTERNET.ear6.Frankfurt1.Level3.net [62.67.23.38]
        9 23 ms 21 ms 22 ms ae-14.bb-b.fr7.fra.de.net.ionos.com [212.227.120.149]
        10 25 ms 23 ms 24 ms ae-9.bb-b.bs.kae.de.net.ionos.com [212.227.120.168]
        11 24 ms 23 ms 23 ms ae-1-0.gw-diste2-a.bs.kae.de.net.ionos.com [212.227.121.212]
        12 24 ms 23 ms 23 ms ml.kundenserver.de [213.165.67.109]
        Traccia completata.
        PS C:\Windows\system32> tracert 23media.com
        Traccia instradamento verso 23media.com [212.83.32.5]
        4 9 ms 9 ms 9 ms xe4-0-0-0.milano51.mil.seabone.net [195.22.208.196]
        5 9 ms 9 ms 8 ms ae1.milano59.mil.seabone.net [195.22.212.149]
        6 10 ms 9 ms 14 ms level3.milano59.mil.seabone.net [195.22.212.223]
        8 21 ms 20 ms 20 ms 212.162.9.6
        9 20 ms 21 ms 21 ms ae1-0.gw02.fra01.net.23m.com [62.113.192.82]
        10 21 ms 20 ms 21 ms web.23m.com [212.83.32.5]
        Traccia completata.
        PS C:\Windows\system32> tracert hetzner.de
        Traccia instradamento verso hetzner.de [2a01:4f8:0:5176::3]
        1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [2a0f:57c0:1057:0:b2f2:8ff:fe69:8a6b]
        3 18 ms 8 ms 8 ms 2a0f:57c0::1
        4 8 ms 8 ms 8 ms 2001:41a8:20:2::3f9
        5 25 ms 24 ms 25 ms lo0.franco74.fra.seabone.net [2001:41a8:600::4a]
        6 18 ms 18 ms 17 ms hetzner-online.franco74.fra.seabone.net [2001:41a8:600:2::2f6]
        7 24 ms 20 ms 19 ms 2a01:4f8:0:3::329
        8 21 ms 19 ms 19 ms ex9k2.dc1.nbg1.hetzner.com [2a01:4f8:0:3::15a]
        9 20 ms 20 ms 20 ms 2a01:4f8:0:5176::3
        Traccia completata.
        PS C:\Windows\system32> tracert proserve.nl
        Traccia instradamento verso proserve.nl [2a01:7c8:3:1337::22]
        3 10 ms 9 ms 9 ms 2a0f:57c0::1
        4 9 ms 9 ms 9 ms 2001:41a8:20:2::3f9
        5 10 ms 9 ms 9 ms lo0.milano58.mil.seabone.net [2001:41a8:20::3a]
        6 10 ms 9 ms 11 ms ae6.cr5-mil3.ip6.gtt.net [2001:668:0:3:ffff:0:d5fe:dc39]
        7 28 ms 29 ms 27 ms 2001:668:0:2:ffff:0:5995:8366
        8 27 ms 28 ms 28 ms 2001:680:0:800f::2f2
        9 28 ms 28 ms 27 ms e1-a7.r1.ams0.transip.net [2a01:7c8:f:c00::1]
        10 38 ms 32 ms 32 ms r1.s2.t2.ams0.transip.net [2a01:7c8:f:41::2]
        11 29 ms 31 ms 32 ms s2.l4.t2.ams0.transip.net [2a01:7c8:f:23::2]
        12 28 ms 27 ms 27 ms www.proserve.nl [2a01:7c8:3:1337::22]
        Traccia completata.
        PS C:\Windows\system32> tracert 85.17.96.82
        Traccia instradamento verso satellite02.mon01.ams1.nl.leaseweb.net [85.17.96.82]
        2 9 ms 9 ms 9 ms host-149-100-164-0.net.techdigital.it [149.100.164.0]
        4 10 ms 11 ms 9 ms gi0-0-0-18.nr14.b019138-1.mil01.atlas.cogentco.com [149.14.133.105]
        5 10 ms 9 ms 8 ms te0-3-1-9.nr51.b019138-1.mil01.atlas.cogentco.com [154.25.12.105]
        6 10 ms 10 ms 9 ms be2330.rcr21.mil01.atlas.cogentco.com [154.25.9.189]
        7 19 ms 18 ms 17 ms be3814.ccr22.muc03.atlas.cogentco.com [154.54.63.221]
        8 24 ms 23 ms 23 ms be2960.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com [154.54.36.253]
        9 38 ms 34 ms 35 ms be2814.ccr42.ams03.atlas.cogentco.com [130.117.0.141]
        10 35 ms 40 ms 40 ms be2154.rcr22.ams06.atlas.cogentco.com [130.117.50.206]
        11 32 ms 31 ms 31 ms 149.14.93.146
        12 32 ms 31 ms 31 ms te-3-1.ce25.ams-01.nl.leaseweb.net [81.17.33.183]
        13 31 ms 30 ms 30 ms satellite02.mon01.ams1.nl.leaseweb.net [85.17.96.82]
        Traccia completata.
        PS C:\Windows\system32> tracert 109.169.14.1
        Traccia instradamento verso 109.169.14.1 su un massimo di 30 punti di passaggio
        5 8 ms 8 ms 8 ms te0-3-1-9.nr51.b019138-1.mil01.atlas.cogentco.com [154.25.12.105]
        6 9 ms 9 ms 34 ms be2330.rcr21.mil01.atlas.cogentco.com [154.25.9.189]
        7 17 ms 17 ms 17 ms be2865.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com [154.54.74.177]
        8 35 ms 27 ms 28 ms be2780.ccr42.par01.atlas.cogentco.com [154.54.72.225]
        9 36 ms 35 ms 36 ms be3685.ccr52.lhr01.atlas.cogentco.com [154.54.60.174]
        10 36 ms 36 ms 35 ms 149.14.197.154
        11 37 ms 36 ms 36 ms be500.ncs5500-2.dc5.as20860.net [130.180.202.83]
        12 37 ms 36 ms 36 ms n5500-1.be302.lea302.1ue.dc5.as20860.net [130.180.203.153]
        13 36 ms 35 ms 35 ms 109.169.14.1
        Traccia completata.
        PS C:\Windows\system32> tracert 85.214.52.240
        Traccia instradamento verso h2920051.stratoserver.net [85.214.52.240]
        4 8 ms 8 ms 8 ms xe4-0-0-0.milano51.mil.seabone.net [195.22.208.196]
        5 12 ms 9 ms 9 ms ae0.milano52.mil.seabone.net [195.22.196.69]
        6 10 ms 9 ms 9 ms ae-5.edge1.Milan1.Level3.net [4.68.73.37]
        8 21 ms 21 ms 21 ms 11-INTERNET.ear6.Frankfurt1.Level3.net [62.67.23.38]
        9 34 ms 34 ms 33 ms ae-14.bb-b.fr7.fra.de.net.ionos.com [212.227.120.149]
        10 33 ms 32 ms 33 ms ae-5.bb-b.rs.ber.de.net.ionos.com [212.227.120.41]
        11 33 ms 38 ms 32 ms 212.227.112.71
        12 33 ms 32 ms 32 ms 110.ae13.core-b1.as6724.net [85.214.2.77]
        13 33 ms 32 ms 33 ms vl429.dcata-b13.as6724.net [85.214.0.141]
        14 34 ms 33 ms 33 ms h2920051.stratoserver.net [85.214.52.240]
        Traccia completata.
        PS C:\Windows\system32> tracert 104.142.188.3
        Traccia instradamento verso 104.142.188.3 su un massimo di 30 punti di passaggio
        4 9 ms 8 ms 8 ms sony.mix-it.net [217.29.67.53]
        5 10 ms 9 ms 9 ms ae12.0.dr02.mila.as33353.net [104.142.137.2]
        6 21 ms 21 ms 21 ms ae1.0.cr01.04.mila.as33353.net [104.142.136.165]
        7 10 ms 8 ms 9 ms 104.142.188.3
        Traccia completata.
        PS C:\Windows\system32> tracert 185.197.160.90
        Traccia instradamento verso westwallet.io [185.197.160.90]
        2 8 ms 8 ms 7 ms host-149-100-164-0.net.techdigital.it [149.100.164.0]
        3 8 ms 8 ms 49 ms 172.16.1.21
        4 10 ms 9 ms 10 ms gi0-0-0-18.nr14.b019138-1.mil01.atlas.cogentco.com [149.14.133.105]
        5 9 ms 8 ms 8 ms te0-2-1-9.nr51.b019138-1.mil01.atlas.cogentco.com [154.25.12.101]
        7 9 ms 8 ms 8 ms mno-b3-link.ip.twelve99.net [213.248.85.228]
        8 25 ms 25 ms 25 ms prs-bb1-link.ip.twelve99.net [62.115.135.224]
        9 28 ms 28 ms 27 ms adm-bb1-link.ip.twelve99.net [62.115.134.96]
        10 31 ms 30 ms 30 ms adm-b10-link.ip.twelve99.net [62.115.120.227]
        11 31 ms 30 ms 30 ms 3winfrabv-ic-367367.ip.twelve99-cust.net [62.115.169.177]
        12 31 ms 30 ms 31 ms 185.56.28.107
        13 47 ms 48 ms 35 ms 185.56.28.147
        14 31 ms 30 ms 30 ms westwallet.io [185.197.160.90]
        • Alukino ha risposto a questo messaggio
        • MiloZ ha messo mi piace.
          Alukino Stavo pensando anche io a quel router (G5) per metterlo però in cascata su un avm. Ma dopo aver letto che ci puoi cuocere sopra un uovo per quanto scalda mi sono ricreduto. Alla fine il prezzo è così vantaggioso non a caso, e non solo per l'assenza di vlan tagging.
          Alukino Perché 600 euro? C'è l'AX6000 di asus o il tuf AX6000 di asus che costano meno
          Alukino zyxel ex5601 dovresti trovarlo a 120-140 EUR
            mark129
            Se prendo il Zyxel Armor G5 a 89 euro su Amazon e gli metto l altro sistema dopo internet va.tramite Wan? O ho cmq bisogno di un modem non essendo questo un modem?
              Newuser005 dove si trova nel web lo zyxel EX5601 a 120/140 euro? Ho guardato un po' nel web ma minimo è sui 190 euro....
              Alukino Se prendo il Zyxel Armor G5
              L'hai già fatta questa domanda e sei passato oltre per la difficoltà di gestire una snapshot OpenWRT.
                mark129
                A dire il vero si ma non essendoci modem così economici preferisco mettere wrt su quello da 90 se sono solo 90 se però gli devo allegare un modem ulteriore no. Non ho capito se con wrt internet va diretto tramite Wan. Sry se mi perdo ogni tanto ma io sono grafico anche se il pc lo uso molto oltre a gaming e grafica 2d 3d sulle connessioni modem router....sono a 0 ma ripeto se c e una guida passo passo riesco senza problemi
                Alukino
                  Alukino preferisco mettere wrt su quello da 90
                  Se lo bricki avrai un fermacarte da 90 euro.
                  Alukino Non ho capito se con wrt internet va diretto tramite Wan
                  Se stiamo a questi livelli, capisci perché ti sconsiglio?
                  In FTTH il modem e' l'ONT e va sulla WAN del router.
                    mark129 ok ok capito, ma anche gli altri ax6000 sono router o mi sbaglio io? io ora ho un 5530 fritzbox che va benissimo ma nn mi da 2,5 in uscita essendo la porta occupata. quindi cosa devo comperare perche da solo mi dia wan e lan a 2.5
                      Alukino Asus tuf ax6000 o Asus rog gt ax6000
