andreagdipaolo
Porte a 10GB ovviamente, alla 3 la WAN e alla 1 la LAN, su openwrt sono la 6 e la 0 rispettivamente.
Ribadisco con TIM sui 6/7 GBps, qua andiamo maluccio soprattutto l'upload.
GusEdgestream È un QNAP in origine ma con firmware Openwrt.
    Lellone49
    Con quale ISP non superi i 3/4?
      MiloZ
      NavigaBene, c'è scritto nei TAG.
        Lellone49 strano perché sei pure in IPoE.
        ma un htop durante uno speedtest sul Qnap che dice? Tieni presente che con OpenWRT perdi l'accelerazione hardware..
        inizierei a vedere come sta il router sotto stress prima di incolpare la linea 😉
        Lellone49 Porte a 10GB ovviamente, alla 3 la WAN e alla 1 la LAN
        Una è diretta sulla CPU mentre le altre passano su un chipset/switch. Occhio.
        Lellone49 È un QNAP in origine ma con firmware Openwrt
        Secondo me, ti conviene scrivere nel forum di openwrt, considerando che tutti i loro firmware di device recenti non sono release stable, con bugs o problemi di offload
          Lellone49 Dato che hai una configurazione di tipo IPOE e vlan untagged conviene provare direttamente con un PC andando a bypassare il qnap.
            pioccd
            Problema risolto, si può chiudere qui.
            Grazie per il tempo messo a disposizione e la cortesia per risolvere il problema.
            GusEdgestream
            Ho messo la stable invece della SNAPSHOT ma non cambia molto, sono comunque sui 6/2 down e up
              Lellone49 Problema risolto, si può chiudere qui.
              per curiosità come hai risolto? E' un problema proprio di release come hai scritto di seguito, testando direttamente dalla nic del pc?
              O hai testato la porta collegata direttamente alla cpu del qnap?
                Lellone49
                Si avevo visto, ma te l’ho chiesto per sicurezza dato che ho visto test migliori con Navigabene in XGS-PON.
                Quindi la causa della bassa velocità era qualche configurazione hardware lato tuo?
                Potresti provare al volo anche qualche test verso questi server tramite CLI, per avere un quadro più generale delle performance:
                Cwnet - Milan: 1434
                Fibering S.p.a. - Milan: 3873
                Fiber Telecom - Milan: 25146
                I3d - Milan: 45809
                Sky Wifi - Milan: 50954
                InterNetX GmbH - Munich: 27345
                Delta Fiber Nederland - Rotterdam: 52857
                YouFibre - Manchester: 48475
                ORANGE FRANCE - Marseille: 29545
                Vialis - Strasbourg: 11769
                Server: Sewan - Madrid: 34917
                Magnet Networks - Dublin: 14010
                Optimum Online - New York, NY: 30514
                ale_caten96
                Pio mi ha fatto collegare il cavo ethernet dall'iMac Pro all'ONT e ha fatto delle verifiche.
                Velocità nei massimi parametri.
                Successivamente ho rimesso il QNAP e ho chiesto di rinnovare il lease dell'IPoE legato al MAC address.
                Con htop una CPU schizza alle stelle e le altre sono sul 35/40 % durante lo speedtest via cli su server di Milano.
                Ho fatto il check a queste opzioni ma non cambia molto, quasi nulla:
                  Lellone49 eh il problema come detto in precedenza è che perdi l’accelerazione HW con OpenWRT.
                  Hai modo di testarlo con il suo firmware? Almeno verifichi che li regga.. (ma se li regge il 301 questo dovrebbe andare bene)
