geppoG1 Pasetta Devi impostare vlanid su 83 per poter funzionare. Sui modem/router è più facile che tu riesca, per il pc dipende dalla scheda di rete
sursumcorda Pasetta Ciao a tutti, vorrei sostituire il router (xyzel dx3301-to) che mi hanno dato con la Fwa di Wind per mettere in cascata al modem Nokia fastmile un Fritzbox 7530, ma collegando il cavo il cavo lan che esce dall'alimentazione Poe del Nokia, non riesco a navigare.. Nemmeno se collego il Cavo lan direttamente al pc, che diavolo di settaggi devo cambiare?? Nello Zyxel che settaggi hai?
Pasetta Non ho toccato nulla se non quello di dare 2 nomi diversi alla 2.4ghz e 5G e ovviamente cambiare le password
Pasetta geppoG1 Grazie, venerdì ci provo perché prima non riuscirò ad accederci.... Dove trovo questa impostazione? Grazie ancora.
geppoG1 Pasetta In quelli che uso io quando i clienti mi chiedono di acquistarlo per non pagare a rate quello di Tim, si imposta nella sezione wan, nel tuo non so. P.s. Trovi guide online
Pasetta geppoG1 ciao, ho provato a mettere 83 nella wlan ma così mi si scollega dal Mac e non riesco più ad accedere alla cpe... E ovviamente collegando al Fritz non va, devo mettere Id 83 in tutti gli apn? Grazie
LorenzoB Pasetta La configurazione della CPE non la devi cambiare. Devi solamente settare la VLAN ID a 83 nelle impostazioni del Fritz!, dove c'è la freccia rossa. Tutto qui
Pasetta Grazie, ho messo l'id 10 e sembra funzionare, sul Fritz non mi si accende il led "info" eppure funziona
handymenny Pasetta si infatti la vlan 10 guardando qui nella scheda fwa è quella corretta: https://www.windtrebusiness.it/assistenza/servizi-e-configurazioni/modem/offerte-office La vlan 83 è quella di TIM che non so cosa c'entri...
Pasetta handymenny si si infatti ora naviga, ma se secondo te è normale che non mi si accenda la spia "info" sul router? prima lo utilizzavo con una fibra 200 e quanto era connesso si accendeva. Grazie
