Cenico71 Approfitto della discussione. Se come dice il sito entro 6 mesi nel mio civico Eolo passerà da 30 a 100 mega, vorrei cambiare il mio gestore attuale che mi da 30 mega Abito in condominio e quindi ho già un cavo ethernet che scende dal tetto fino all'abitazione. Secondo voi sarà necessario togliere il cavo e mettere quello di Eolo.....oppure potrebbe andar bene quello che ho?
maxx3 Cenico71 a quindi sul sito ti dicono che fra 6 mesi la tua copertura passa alla 100...io che non lo vedo devo aspettare di più...che brutta notizia
Cenico71 maxx3 penso che a me dicano così solo perché nella mia zona si sono si sono impegnati a coprirla in Nga nell'ultima ricognizione infratel. Dovrebbe essere un formalismo. Altri si sono ritrovati coperti dalla 100 senza alcun avvertimento
x_term Cenico71 Cat5e con doppia guaina esterna (per resistere alle intemperie), almeno quando installavo io.
AndreaDunkelUlv x_term Ciao. Siccome sono interessato e come ultima spiaggia mi resta EOLO. Se il cavo non riesce a passare nella canalina della TV quali opzioni ci sono? Non ho modo di andare sul tetto e quindi non riesco a verificare se il cavo passa o no. Per il resto ho solo l'antenna della TV e abito in una casa singola, quindi dovrebbe esserci spazio per il cavo (ma con la fortuna che ho mai dire mai) dato che non ho SKY e cose simili.
maxx3 AndreaDunkelUlv se non hai Sky dovrebbe passare.. la casa é vecchia ? Tipo la mia 7 anni ci sono 3 corrugati abbastanza grossi passano due cavi di Sky fotovoltaico TV e Eolo senza problemi
x_term AndreaDunkelUlv se il cavo non passa... devi trovare dove farlo passare, non c'è scampo perchè devi alimentare l'antenna con un cavo Ethernet da qualche parte. Se è casa singola ed hai corrente ovviamente può anche stare nel sottotetto l'alimentazione, poi scendi con un cavo più sottile (normale cat5e da interni).
AndreaDunkelUlv x_term Come scritto precedentemente con i prezzi che ha Eolo sono costretto a prendere un palo (anche se secondo me basta una staffa sulla parete esterna) e far controllare e montare poi il tutto da un tecnico elettricista/antennista.
AndreaDunkelUlv x_term Telecom ha fatto passare il loro filo grosso facendo un buco sulla parte di ferro della finestra. A mali estremi, estremi rimedi.
x_term AndreaDunkelUlv beh... quasi quasi ti direi che a mali estremi, togli il cavo Telecom e fai passare Eolo, tanto immagino che toglierai la linea fissa, o no? Il cavo di Eolo è un LAN da esterno comunque, siamo sul centimetro di diametro, poco meno. Se non monti tu il palo già che ci sei a questo punto fai controllare il passaggio del cavo.
AndreaDunkelUlv x_term Il cavo Telecom proprio non mi serve, manco ho il telefono in casa 😃 Nella descrizione ho letto che sei un ex tecnico Eolo, mica ci sta modo per contattarti in privato?
Andreaallegarieolo Sono nuovo del forum... Grazie a chi risponde. Per collegare il cavo di rete Poe alla presa a muro "femmina" che schema devo utilizzare "a o b"? Credo che nn arrivi alimentazione all antenna.
x_term Andreaallegarieolo allora... presumo tu ti riferisca al cavo che scende dall'antenna e che deve entrare nell'alimentatore? Non c'è uno schema fisso, nel senso che sia a che b vanno bene... ma devono essere gli stessi da entrambe le parti! Quindi dipende che schema ha usato il tecnico sul tetto.
