lele2077 x_term nel caso invece il tecnico non riuscisse a far passare il cavo nella canali a dell'antenna?
x_term lele2077 altre canalette libere? Corrente non si può. Dipende anche dal tipo di casa, se è singola si può anche accrocchiare qualcosa, se è qualcos'altro la vedo dura. Più che altro perchè i tecnici più lavativi ti danno KO e ciao. Se puoi, fai dare un'occhiata ad un elettricista prima che venga il tecnico. Passate la sonda volendo così poi ci mette di meno. Il cavo è grosso sui 6mm. Se hai una parte di sottotetto o simile già all'interno dove magari hai una presa di corrente meglio perchè puoi mettere l'alimentatore lì e poi puoi proseguire verso casa con un cavo da interni più sottile (un normale Cat5e).
lele2077 x_term ok, grazie per le informazioni tecniche... Mi sa che dovrò rinunciare a questa opzione... La canalina dell'antenna è già abbastanza "piena". Il mio appartamento è al primo piano di un piccolo condominio... la vedo dura... Dovrò mettermi il cuore in pace ed aspettare nel 2050 la fibra 😕
lele2077 x_term é possibile che il cavo di Eolo riesca a passare in questa canalina con tre cavi di antenna passanti?
AndreaDunkelUlv x_term Ciao. Siccome sono interessato e come ultima spiaggia mi resta EOLO. Se il cavo non riesce a passare nella canalina della TV quali opzioni ci sono? Non ho modo di andare sul tetto e quindi non riesco a verificare se il cavo passa o no. Per il resto ho solo l'antenna della TV e abito in una casa singola, quindi dovrebbe esserci spazio per il cavo (ma con la fortuna che ho mai dire mai) dato che non ho SKY e cose simili.
x_term lele2077 mmm... potrebbe.. ma non riesco onestamente a capire quanto spazio c’è nella canaletta. Se quei cavi sono coassiali grossi (da 6mm) puoi pensare al cavo di Eolo come un altro di quei cavi lì, piuttosto uguale come spessore.
red lele2077 Se vanno giù abbastanza in modo "pulito" e non ci sono sorprese secondo me ci sta a pelo.... che poi comunque se non sbaglio eolo se all'uscita è ko alla peggio ti rimborsano mi sembrava o no?
x_term red sì lui come cliente non perde nulla. Giusto un po’ di rabbia dato che spesso vai su Eolo perché non hai molte alternative...
lele2077 red invece il cavo senza alimentazione dovrebbe passare più agevolmente... Dovrei vedere se nel sottotetto condominiale sia presente una presa di corrente...
Technetium Si è l'antenna è in PoE dall'appartamento. Non puoi collegare il PoE al condominio. La dimensione del cavo non dipende dal fatto che sia PoE o meno ma dal fatto che dal tetto viene calato un cavo in doppia guaina che ha migliore isolamento ad agenti atmosferici ed elettrico.
Tullio La cosa interessa molto anche me. Leggendo ciò che avete scritto, chiedo: si può creare una presa a muro e poi collegare il cavo ethernet e al trasformatore? Oppure il cavo che proviene dall'antenna deve andare direttamente al trasformatore?
Hadx Tullio Non penso di capire ciò che chiedi. Puoi terminare il cavo su un frutto e poi usare una patch, se è questo che intendi. PS: Alimentatore, non trasformatore. Un trasformatore è questo: O questo, se vuoi fare concorrenza a Enel:
x_term Hadx questo, se vuoi fare concorrenza a Enel Mi pare sia uno di quelli ad olio, inquinantissimo 😂 Tullio si può creare una presa a muro e poi collegare il cavo ethernet e al trasformatore? Sí, se intendi terminare il cavo che arriva dal tetto in un frutto a muro e poi collegare una patch per l'alimentatore PoE, potrebbe anche farlo il tecnico, tanto ci mette lo stesso tempo che a crimparlo. Però assicurati di avere delle patch in casa che il tecnico potrebbe non averne e senza fare lo speedtest non ti attiva.
Tullio Si, intendevo proprio terminare il cavo che viene dal tetto/parabola con una presa a muro. Scusatemi per l'errore da trasformatore ad alimentatore. 😁😁😁
Cenico71 Approfitto della discussione. Se come dice il sito entro 6 mesi nel mio civico Eolo passerà da 30 a 100 mega, vorrei cambiare il mio gestore attuale che mi da 30 mega Abito in condominio e quindi ho già un cavo ethernet che scende dal tetto fino all'abitazione. Secondo voi sarà necessario togliere il cavo e mettere quello di Eolo.....oppure potrebbe andar bene quello che ho?
maxx3 Cenico71 a quindi sul sito ti dicono che fra 6 mesi la tua copertura passa alla 100...io che non lo vedo devo aspettare di più...che brutta notizia
