leo108 simonebortolin Romarioele sembra lo stesso problema che ho avuto io,nel mio caso era il software HP che mi tagliava la velocità,stessa scheda wifi
Verzo80 Se riesci prova a fare dei test con una Distro Live di Linux. Per scrupolo prova anche ad usare Wpa2 e non Wpa3.
handymenny Romarioele si ma devi provare sul pc senza wpa3 non dal telefono, un'altra prova che potresti fare è provare a 80MHz invece che 160MHz e poi anche in wifi ac invece che ax. A queste prove aggiungi come hanno suggerito sopra un test con distro linux o almeno installazione di windows pulita. In ogni caso quasi sicuramente non è la scheda in sé il problema, con una ax200 ci faccio tranquillamente 600Mbps in wifi ac 80MHz
Romarioele simonebortolin Non ci sono cavi per le antenne. E' della TP link su PCie è un desktop. Driver ultimo disponibile
Romarioele Ho recuperato un notebook di ultima generazione con a bordo la ax 201. Sabato lo provo e vediamo come si comporta. Ma un problema sul desktop c'è di sicuro
Verzo80 simonebortolin Penso che intenda che ci sono direttamente le Antenne attaccate all'adattatore. 🙂
simonebortolin Verzo80 io immagino robe del genere https://www.amazon.it/Ziyituod-Bluetooth5-2-Adattatore-Wireless-dissipatore/dp/B09XCS7HVC/ dove togliendo lo schermo vedi i connettori.
Verzo80 simonebortolin Vorresti dire che intendeva che non ha proprio i due spezzoni di cavo che arrivano ai connettori? 🤔
simonebortolin Verzo80 eh si, non credo che tp link si sia messa a fare una scheda con pcb custom senza riutilizzare il classico adattatore pci-ex to m2
panasonic83 Romarioele Ciao, vado un po fuori OT, posso sapere come ti trovi con questo router? Credo che sia il Zyxel 5501-b0? Giusto?
Romarioele Si, è lui. Abbastanza bene anche se manca (come in tutti gli Zyxel e non solo) la parte Traffic Monitor che io adoro. Ma come sapete sul mercato di router oltre il gigabit c'è poco.
Romarioele Provato con WPA2, ubuntu live, niente da fare non si schioda. Il portatile con ax 201 si attesta intorno al gigabit. C'è sicuramente un problema con la scheda wifi del desktop proverò a prenderne un'altra Consigli sul prodotto?
iHero96 Romarioele C'è sicuramente un problema con la scheda wifi del desktop Credo anch'io. Ho un notebook con la AX201 e non ci sono problemi ad arrivare ad 1.5 gbps. Se il tuo PC ha uno slot M.2 (pcie non sata) potresti provare una cosa del genere: https://www.amazon.it/dp/B08V4F9CYF/ Oppure questo e scegliere la scheda che preferisci https://www.amazon.it/dp/B0859F159J (anche se ne ho provato uno con slot mini PCIe invece che m.2 e le prestazioni erano un po' deludenti).
SergioPellegrino Anch'io con una AX210 (quella con Bluetooth 5.3) del portatile viaggio a 1700 Questa: https://www.amazon.it/gp/aw/d/B0B39631G1?psc=1&ref=ppx_pop_mob_b_asin_title Proverei questa: https://www.amazon.it/Bluetooth-Tri-Bande-antenne-rimovibili-Windows/dp/B0BWWR2KK5/ref=sr_1_1_sspa?crid=37R8QA3QJAUBC&keywords=intel%2Bax210&qid=1682413445&refinements=p_85%3A20930965031&rnid=20930964031&rps=1&s=electronics&sprefix=Ax210%2Celectronics%2C131&sr=1-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&th=1
Romarioele Sostituita la scheda con altra sempre intel ax210. Ora funziona, la vecchia era evidentemente difettosa. Tuttavia non supero i 950-960 ei 300-350 in up. Come mai secondo voi?
