Lo scart -> composite di PlayStation telecamere e co. con la scart da un lato e i tre RCA giallo buanco rosso dall'altro (per intenderci) non va perché si connette ai pin di ingresso della scart, non di uscita.
Serve un adattatore con selettore IN/OUT.
Gli adattatori senza questo interruttore normalmente sono saldati ai pin di IN quindi lavorano solo in ingresso per mandare il segnale verso il TV o il registratore collegato.
NB:
Il connettore SCART prevede pin di ingresso e uscita quindi con i pin ripetuti due volte di:
*edit: rileggendo il pinout questi lavorano sia in che out, serve comunque lo switch per mandare il segnale al pin che dice di fare in o out. E comunque ci interessa solo il segnale video composito.
