bubba21 simonebortolin Attualmente non ho messo nulla. Ieri per fare delle prove lo ho abilitato su "Fritz" aprendo le stesso porte della VPN e non funzionava. Però ho visto che l'indirizzo IP riservato nel port forwarding del router sky mi dà il 192.168.0.2 anzichè il 192.168.0.189 che sarebbe settato staticamente.
[cancellato] L'IP per il Fritz che hai messo come "riservato" è fuori dal range del DHCP impostato per lo SkyHub (che termina con il .150) - quindi il DHCP non dovrebbe gestire quell'indirizzo. Il Fritz come prende l'indirizzo "WAN"? L'hai impostato staticamente o lo prende via DHCP? Nel secondo caso potrebbe prendere l'IP sbagliato.
bubba21 [cancellato] Non sono molto pratico, io il fritz lo avrei impostato in maniera statica sul 192.168.1.1, però immagino che il discorso WAN dovrebbe essere impostato in qualche altra maniera?
[cancellato] bubba21 o il fritz lo avrei impostato in maniera statica sul 192.168.1.1 Quello è l'indirizzo sull'interfaccia LAN - c'è anche l'indirizzo sull'interfaccia WAN, quella sulla quale parla con lo SkyHub. Tu hai impostato "Accesso disponibile via LAN" ma non si vedono nella schermata le "Impostazioni della connessione", e non si capisce se lì è impostato statico o con DHCP. Se non hai modificato nulla, è probabile che sia in DHCP - ma il DHCP non gli assegnerà il .189, temo, essendo fuori dal suo intervallo.
nekos Nel router sky quando imposti il port forwarding verso un indirizzo automaticamente te lo setta lui riservato quell'indirizzo, non devi assolutamente farlo tu prima. Non so se fa la stessa cosa quando setti il dmz, ma penso di sì. Ove tu lo avessi prima messo riservato qualcosa non funzionerà. Cancella tutto e rifai da zero solo dall'app, meglio se con altro ip visto che quelli che mette lui riservati li tiene in memoria e non sono più utilizzabili per altri dispositivi. Che tragedia di router 🤣
bubba21 Ma veramente, un router così non lo regalerei neanche al mio peggior nemico! Quindi: dal router Sky tolgo il flag di IP riservato al "Nome Host: fritz" faccio il port forwarding del fritz delle porte 500-1701-4500 e automaticamente il router Sky gli assegnerà un IP riservato il DMZ lo abilito o no? Controllo sul fritz l'indirizzo dell'interfaccia WAN ed eventualmente imposto come IP WAN lo stesso indirizzo riservato dal router Sky E' corretto o mi sono perso qualcosa? Che cavolo uno non può morire così per aprire 3 porte 😂 Grazie mille a tutti per l'aiuto!
bubba21 Sto provando a capire come impostare il discorso dell'ip wan sul fritzbox senza però riuscire a capire cosa devo modificare... vorrei chiedervi un chiarimento. Al momento la rete funziona correttamente (VPN) a parte con il fritzbox impostato così: Girovagando in rete ho visto qualcuno che lo imposta così invece: Non sò cosa cambi, magari modificando posso gestire il discorso IP wan?
[cancellato] bubba21 Puoi cortesemente far vedere cosa c'è nella prima schermato in "Impostazioni della connessione"? Sinceramente poi non so cosa cambi fra il "accesso disponibile via LAN", e "altro provider internet" con selezionato la seconda o terza opzione (la prima è solo per connessione xDSL diretta)
