Camel90 vinyard Principalmente di SIM visto che quasi tutte le altre SIM Fastweb si autenticano in 4g
vinyard Sostituita sim fastweb oggi, riprovato sia con H138-380 che con H122-373 con stessi risultati, non funziona.
Camel90 vinyard non vorrei che ci fosse qualche incompatibilità con o dispositivi. Per esempio io ho appena fatto una prova con la SIM Fastweb e ho bloccato il dispositivo solo in 4G disabilitando il 3G e il 2G, e la sim si è autenticata in 4G e tutto funziona regolarmente
vinyard Camel90 Provato poco fa si fronte ad un altra antenna, speedtest con sim dentro al telefono mi ha fatto 760 Mbps, spostata la sim nel router ancora non va, quindi direi incompatibilità tra fastweb e routers a questo punto.
vinyard handymenny Provo nel pomeriggio se riesco, ad ogni modo il segnale 4g è buono. Ho un B818 con verymobile che fa RSRP:-88dBm e RSRQ:-8.0dB
nyhilium vinyard Se non mi sbaglio Fastweb fino al 4g si appoggia alla rete TIM. 5g invece Wind. Very è Wind. Questo test lo si dovrebbe fare con una sim Kena/Tim
SalvatoreSolano vinyard Hon persino mandato il Poco f3 in assistenza, ma secondo me non l'hanno neanche guardato... Infatti al ritorno era la stessa cosa... Ora sembra leggermente migliorato lato segnale, ma di poco... Sto aspettando che mi arrivi l'avviso di rimodulazione per passare ad Iliad🤣.
[cancellato] nyhilium Con Kena nessun tipo di problema (anche quando c'era ancora il 3G). E da quando hanno abilitato il VoLTE il 2G e da un po' che non lo vedo fortunatamente.
SalvatoreSolano Io ho il 535 con dentro la sim Wind, non ho fatto nulla per configurarlo, e va benissimo.
Alesteba Anche io su una Sim con Fastweb NeXXt Mobile Maxi 300GB min illimitaati etc, se inserita in 2 modem non aggancia ne il 4G e nemmeno il 3g, rimane in 2G con collegamento dati funzionante. La stessa Sim su telefono mi aggancia 3/4/5G senza problemi. Altra sim Fastweb con opzione dati da 30GB sui medesimi modem si registra in 4G.. Rete Wind. PS: Lasciata la sim inserita per una decina di minuti, ora si è registrata in 4G!
