Buongiorno a tutti,
Scrivo su questo forum visto che da altre discussioni ho visto che siete molto gentili e preparati.
Lunedì scorso (14/10) sono riuscito finalmente a completare il passaggio da ADSL a VDSL 100/20 con TIM. Il tecnico dopo aver attivato la linea ha eseguito tutte le verifiche del caso e mi ha detto che avevo piena portante (disto circa 230/250 metri in cavo dal cabinet). Il modem riportava i seguenti parametri:
"ds_current_rate": "107999" | "us_current_rate": "21599"
"ds_maximum_rate": "111567" | "us_maximum_rate": "23081"
"ds_sn_ratio": " 8.9" | "us_sn_ratio": " 6.6"
"ds_attenuation": " 14.5" | "us_attenuation": " 0.0"
"ds_power": " 13.2" | "us_power": "-13.6"
E da speedtest (in lan):
Dopodiché martedì mattina (15/10) il modem si è riavviato e da allora la portante è scesa a circa 67 Mbit/s. Ho provato anche a collegare un altro modem ma la situazione è pressoché uguale. I parametri del modem attualmente sono i seguenti:
Downstream | Upstream
Current Rate 66944 kbps | 21599 kbps
Maximum Rate 68130 kbps | 22081 kbps
Signal-to-Noise Ratio 6.3 dB | 5.9 dB
Attenuation 14.4 dB | 0.0 dB
Power 14.5 dBm | -13.7 dBm
E' possibile che un calo improvviso così pronunciato sia dovuto a diafonia per una nuova attivazione? Ho provato a segnalare a TIM la situazione ma hanno chiuso la segnalazione dicendo che per loro è superiore al minimo garantito.
L'armadio è stato appena attivato e io sono stato il terzo ad essere collegato. Alla chiostrina a cui sono collegato sono connese altre tre utenze. La chiostrina non dovrebbe essere in derivata.
Grazie a tutti per l'aiuto che mi darete
