simonebortolin andreagdipaolo Mi sembra un po' esagerato Mah, https://forum.fibra.click/d/35928-upload-limitato-a-50-mbps-su-ftth-windtre-con-ont-sfp-zyxel-pmg3000-d20b LeChiffre Io l'ho vista in funzione a casa di un amica che abita in una zona molto decentrata e meno fortunata (arriva fino a 1Gb) e devo dire che i valori sono buoni. Su 1000 ho visto una media di 930/970, raramente mi ha segnalato degli 880. è come dire tutto e nulla... poi devi vedere come si comporta nei momenti di maggior traffico... come quando ci sono le partite...
andreagdipaolo simonebortolin Mah, https://forum.fibra.click/d/35928-upload-limitato-a-50-mbps-su-ftth-windtre-con-ont-sfp-zyxel-pmg3000-d20b Eh vabbè è un problema che può capitare ma non è mica per tutti
simonebortolin andreagdipaolo Eh vabbè è un problema che può capitare ma non è mica per tutti Eh ma questo è l'ultimo di una serie di problemi, dagli ma5671a che andavano lentissimi, seguiti dai dlink e tp link che non si autenticano, e gli unici che avevano una parvenza di funzionamento stranamente stati aggiornati con un bug.
nekos Io ho fatto esattamente il contrario a seguito dei noti problemi con SFP, sono passato da WindTRE a SkyWIFI (ho il mio modem Openwrt però), da quando mi hanno attivato non ho mai perso un pacchetto, ho un uptime da datacenter.
LeChiffre Da qualche giorno ho attiva la nuova fibra di Wind a 2.5 i test sono abbastanza costanti, nel senso da PC ho circa 900 in Donw e quasi 300 in UP. Considerando che ho un PC vecchio di 12 anni con una porta da 1Ggp e un cavo CAT 6, dovrei avere almeno il 7. Non appena avrò il PC nuovo farò i test opportuni.
MentalBreach LeChiffre Da qualche giorno ho attiva la nuova fibra di Wind a 2.5 i test sono abbastanza costanti, nel senso da PC ho circa 900 in Donw e quasi 300 in UP. Ma per il profilo 2,5 Gbps l'upload dovrebbe essere di 500 Mbps. Mi sa che ti hanno attivato il profilo da 1000/300 Mbps per sbaglio, oppure sei in area bianca.
simonebortolin LeChiffre Considerando che ho un PC vecchio di 12 anni con una porta da 1Ggp e un cavo CAT 6, dovrei avere almeno il 7. Il cat 6 va più che bene per la 2.5 e pure per la 10 Gbps
simonebortolin LeChiffre mi riferivo a questa perte del mex LeChiffre un cavo CAT 6, dovrei avere almeno il 7.
LeChiffre MentalBreach I test di Wind mi dicono che sono in una delle poche zone della mia città coperte da 2.5. Facendo adesso una verifica tramite il portale BANDA ULTRA LARGA mi dice che sono coperto da Area Grigia/Nera. Ma a quanto pare i dati rilevati risalgono al 2021, e al tempo non c'era, poiché sono stato tra i primi a mettere quella da 1GB.
[cancellato] LeChiffre Ma se la porta del PC è da 1GB ? Il problema è la scheda di rete, non il cavo. I cavi cat. 6 sono certicati fino a 10G, cavi "cat.7" o 8 non servono.
RobertoMattioli LeChiffre PC vecchio di 11 anni In tal caso considera che, anche potendo sostituire la scheda di rete, il computer potrebbe non arrivare a velocità maggiori. "Potrebbe" in questo caso è un eufemismo 😄
