Vorrei dare un piccolo contributo alla discussione:
Le multiprese protette da sovratensione hanno in molti casi una protezione (sempre da sovratensione) maggiore di un UPS.
Gli UPS a seconda che sia Backup, Interactive o Online hanno una migliore gestione della forma d'onda in uscita ( e corrispondente stabilità nella tensione e riduzione di spurie che non fanno bene a molti alimentatori), un tempo diverso di intervento in caso di mancanza della tensione e dei , nel caso della Interactive, filtri diversi per il miglioramento della tensione di uscita.
Normalmente se l'impianto e' casalingo, l'UPS multipresa della APC che lavora in modalità Backup e quindi con piccolo rele' di commutazione (ma vale anche per altri marchi) , contiene alcune prese filtrate e protette da cadute di tensione e altre prese solo protette da sovratensione.
La batteria è sostituibile poi nel caso si esaurisse.
Alternativa prendere una ciabatta filtrante ed usare un UPS economico.
Anche nel caso di un UPS Interactive si consiglia una ciabatta filtrante.
In un impianto in azienda invece si fa montare una protezione contro le sovratensioni dall'elettricista a monte dell'UPS e dopo l'interruttore di protezione magnetotermico.
