niceguy12 Cavo non adatto a posa interrata, né con classe CPR dichiarata (aka per me NON si può installare nel 2023, sopratutto in posa interrata) (Vero che in ambito totalmente esterno si possono mettere pure gli Fca, ma anche no).
https://bericacavi.com/images/pdf/st_utp5e_armato-es.pdf
Giann Fibra ottica senza se e senza ma, sopratutto se si parla di cavidotti o pozzetti dove passa pure la luce
Giann inoltre vorrei sapere se posso risparmiarmi i media converter (già spendo 9k€ per l'impianto se si riesce a limare è meglio) utilizzando la porta SFP del Timhub che uso come AP ed eventualmente la porta SFP dell'altro timhub che ho pensionato e che potrei riusare.
Teoricamente sì, ma devi prendere due transreciver fibra ottica - ethernet.
xblitz Portare la fibra ottica in garage non ha senso (l'inverter avrà un'interfaccia ethernet non ottica).
E perché mai? Un bel cavo in fibra ottica con due convertitori ethernet da ambo i lati a 1 Gbps è future proof.
xblitz Quindi o vai di cavo (se usi quello schermato massima attenzione nel collegamento di terra) oppure - fare un piccolo scavo e posare un tubo in pvc che faccia da cavedio - in futuro potrebbe servirti anche per altri cablaggi. Questo però dipende da come è fatto l'ambiente e questo lo sai solo tu.
Cosa? Un cavo ethernet interrato non può per nessun motivo coesistere con linee elettriche, come i cavi telefonici, sotto terra devono avere percorsi dedicati. Senza sé e senza ma. All'interno del cavo ethernet interrato si formerà umitidà e condensa perché a differenza di quello elettrico non è completamente pieno di gomma.
Technetium Non sono giunzioni ma terminazioni. Sono parecchio scarse.
Se lo fanno per la GPON per una P2P non c'è nessun problema
Giann Non ne esistono da esterni, usa un cavo monomodale in stile tim/of da esterno e sei aposto, con connettori rapidi a freddo lc/upc. Il tutto ti costerà la metà di qualsiasi altra roba con il rame.
xblitz Il cavo sarà lungo diversi metri, quindi è una bell'antenna in ricezione. Magari hai l'inverter e il router che sono buoni apparati, il baudrate dell'inverter è piccolo e quindi anche se ci sono disturbi la correzione dell'errore fa il suo sporco lavoro e non ti accorgi di nulla (magari la risposta è leggermente più lenta ma nemmeno te ne accorgi). L'unica è provare, impossibile dare un giudizio a priori.
Già alla fine però basta che non abbia una rispsota in frequenza sui 62.5 Mhz e in genere ci sono molti pochi problemi.
