ellegi71 ho notato un calo in upload in wifi 5Ghz circa sui 130 Mbps invece dei soliti 280, via cavo tutto regolare, sono in area bianca con profilo 1000/300, ho provato a separare le bande senza cambiamento, la frequenza del 5Ghz è ovviamente a 160Mhz, avete qualche idea per risolvere il problema? altrimenti sono costretto a renderlo nuovamente
Se via cavo funziona tutto regolarmente, dubito possa dipendere dal SFP. Sarà quasi sicuramente un problema relativo al wifi.
Mi chiedo solo una cosa: con profilo 1000/300, perché prendere un SFP, quando le porte 1000 sono già disponibili?
Capirei nel caso di profili di taglio superiore (2.5 o 5Gbps), per poter sfruttare la porta 2.5, ma in caso di profilo a 1000, hai già tutte le porte al massimo della velocità disponibile (escluso il traffico locale).
Temo di essermi perso qualcosa.
