Technetium Far partire l'asciugatrice a vuoto non mi sembra una buona idea.
Ovviamente non a vuoto
gamete si quella vmc è adatta, ma sinceramente non mi convince troppo come marca, dato che loro fanno staffe per climatizzatori e poco altro
simonebortolin hai un prodotto alternativo da consigliare sullo stesso prezzo o meno se conosci?
Mi sembra strano che non sia stato previsto un sistema di ventilazione in bagno. Te la puoi cavare senza opere murarie con un semplice deumidificatore portatile da mettere in bagno. Forse potresti cavartela con un estrattore di aria, ma non è detto che sia sufficiente. Altrimenti la soluzione ideale è una VMC come si deve, ma i costi salgono. L'unica cosa che ti sconsiglio sono le VMC a flussi alternati come quella che ti hanno consigliato.
Deumidificatore in appoggio al pavimento lo escludo anche per discorso estetico.
Vmc che mi ha consigliato il rivenditore dice che è a doppio flusso
Forse il video è generico per farmi capire cosa mi proponeva lui
Edit scusate a flusso alternato
gamete https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/it/prodotti-soluzioni/soluzioni-casa/ventilazione-domestica/ventilazione-decentralizzata/vl-100eu5-e
non so se è adatto per i bagni, ma in genere consiglio lui
Non è esagerato per una bagno 6x2.5?
Gia il bagno è fresco di suo essendo a nord
Basterebbe un dispositivo che tolga umidità
gamete
Un bagno di 15mq non è piccolo (e comunque quel dispositivo non è un climatizzatore, non ho capito il riferimento al nord e alla "freschezza", anzi essendo il bagno esposto a nord viene utile in inverno il recupero del calore).
Per me è un buon consiglio, volendo fare un bel lavoro e avendo il budget adeguato, che comunque non è chissà cosa...
C'è anche la versione più piccola: https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/it/prodotti-soluzioni/soluzioni-casa/ventilazione-domestica/ventilazione-decentralizzata/vl-50sr2-e
Quest'ultima la monti anche in verticale.
rikyxxx intendo che il bagno è esposto a nord e è gia fresco senza climatizzarlo .speravo in un dispositivo più minimal anche solo con funzione deumidificatore
Riscaldamento in inverno spento ma il caldo arriva comunque a pavimento e i 2 termoarredi perché la pdc "scarica" il calore prodotto per le altre stanze. Cosi disse idraulico
Cioe il bagno è una valvola di sfogonper la pdc mitsubishi
Infatti io non accendo mai il riscaldamento in bagno ma il caldo arriva comunque
Neromanto A parte ponti termici o trattamenti speciali, devi comunque controllare l'umidità presente nelle varie stanze.
Anche una casa ben isolata se poi fai asciugare i panni in casa e non arieggi a sufficienza, provochi comunque condensa e quindi hai la muffa.
Paradossalmente una casa bel isolata con nuovi infissi, se non controlli l'umidità rischi di avere più problemi di muffa rispetto a una casa piena di spifferi e poco isolata .
Si si infatti non serve clinatizzarlo. Mi serve solo deumidificatore
Scambiatore di calore è un climatizzatore.
Quello che ti suggeriva @simonebortolin (e io pure eventualmente con il modello più piccolo) è un device che scambia l’aria con l’esterno (devi fare un buco nel muro, credo di 10-16cm, che poi all’interno verrà coperto dal device stesso, all’esterno da una maschera fornita).
In più però questo device ti puó recuperare il calore dell’aria interna che butti fuori, per cederlo all’aria che al contrario prende da fuori per metterla dentro. Cosa molto utile in inverno.
Boh, io in 15mq lo metterei, magari (per precauzione) lontano dalla doccia e (per paranoia) con un suo differenziale dedicato, ma non mi sento di spingere altri a farlo.
Se trovi altri prodotti come questo, con doppio canale d'aria (entrata e uscita) e in più il recupero del calore, ma non permeabili, ti consiglio di considerarli.
Purtroppo questo non è compatibile con il bagno
Io sinceramente non saprei dove sbattere testa altri dispositivi
Ciao a tutti, molto interessante come discussione.
Mi stavo informando a spot su come posso limitare la muffa presente per lo più nelle camere di casa mia.
Abito al secondo piano di una casa vicino treviso, costruita negli anni 80 e ristrutturata come muri e impianti nel 2000, come infissi nel 2017.
Ho i termosifoni posti sotto i davanzali, finestre in pvc a doppio vetro, cassonetti e persiane in alluminio.
Nessun cappotto ma solo uno strato di stirodur e controparete in tramezza all'interno della stanza.
Gli unici punti di muffa/umidità li ho nelle die camere da letto, sulla parete verso nord e nel vano sotto il davanzale (dove c'è il termo). Il secondo lo risolverei spostando il termosifone e chiudendo il vano. Fortunatamente il davanzale è stato tagliato di 3/4cm e messo un listello di sughero così anche se chiudo il vano non entra nella stanza.
Mi stavo informando se mettere una vmc puntuale (non ho spazio le la macchina della centralizzata) così da fare ricircolo d'aria e diminuire la muffa sui muri.
Da quel che ho capito le uniche valide sono quelle a doppio flusso, tipo la mitshubishi condivisa prima.
Secondo voi è un buon affare? Oppure o centralizzata o niente?
gamete intendo che il bagno è esposto a nord e è gia fresco senza climatizzarlo .speravo in un dispositivo più minimal anche solo con funzione deumidificatore
se vuoi un deumificatore devi comunque avere un gruppo frigo che deumidifica e quindi sarà ancora più grande di una VMC con recupero di calore.
gamete Cioe il bagno è una valvola di sfogonper la pdc mitsubishi
Ah certo, se ci hai riscaldamento misto i termoarredi del bagno saranno sempre accesi di inverno in modo da porter fare una termoregolazione individuale... IMHO inutile a meno che non vivi su tanti piani, così ti mangi anche la maggior efficenza dovuta alla modulazione puntuale.
gamete Edit non valido x bagno
Infatti mi sembrava che non fosse valido per il bagno, così su due piedi, oltre ai prodotti della ditta dove lavoro, che però sono per bagni di centri commerciali non ho idee di prodotti che non siano la classica ventolina che fa cambiare aria
gamete Si grazie quello lo avevo capito. Secondo la vostra esperienza quanto puo costare fare quel tipo di installazione?
Perché ovviamente fissarlo a muro sarei capace
Mi manca attrezzatura per fare il foro
Boh un foro del genere chiederanno 100€ se gli assicuri che non ci siano tubi, di più se non hai la certezza di cosa trovano
Informativa privacy
Informativa cookie
Termini e condizioni
Regolamento
Disclaimer
