eff Meto il link del file sperando che qualcuno possa trovare il problema
Vattelapesca. Ho guardato il file e vedo che il suo scopo è disabilitare molti servizi ("Start"=dword:00000004) mentre una minima parte viene messa in avvio automatico ("Start"=dword:00000002) o manuale ("Start"=dword:00000003).
Probabilmente uno o più servizi disabilitati danno fastidio a W11, quindi la soluzione potrebbe essere riabilitarli. Non potendo identificare i servizi corretti, potresti sostituire tutte le occorrenze di "Start"=dword:00000004 con "Start"=dword:00000002 e reimportare il file di registro così modificato
Avviso: Prestare particolare attenzione quando si usa l'editor del Registro di sistema. Se si modifica il Registro di sistema in modo non corretto, potrebbero verificarsi problemi gravi che potrebbero richiedere una reinstallazione completa del sistema operativo e causare la perdita di dati. Evitare le modifiche suggerite da origini non ufficiali. Per una maggiore protezione, prima di apportare modifiche in base alla documentazione Microsoft pubblicata ufficialmente, assicurarsi di eseguire il backup del Registro di sistema. È quindi possibile ripristinarlo in caso di problemi.
